comment_98951
Tog en sista tur för sässongen, och skjutsade grabben till fritte. När jag startade bilen upplevdes det att den gick tungt/hårt i motorn. Men inga konstiga ljud eller skrammel.
När jag kom hem tyckde jag att det lät konstigt, inte trasigt, men nått nytt ljud, så jag öppnade huven. Då rörde sig remskivan på kompressorn och det hade även tagit i kylarröret. Kan nåt mer gått sönder, typ lager då remskivan flyttat sig? Var även ett knackljud från den, men det kan vara oljepumpen, och "ska" tydligen kunna låta om den.
Finns det någon här som har kunskap om just paxtonkompressorer,för det känns som en renovering vore på sin plats. Jag har hittat renoveringskit overthere, http://www.superchargersonline.com/prod ... ts_rebuild
men väldigt sparsamt med info om hur man går tillväga vid renovering, skimsmått, kultyck mm. Så tips eller hjälp med renovering är guld värt!!
comment_98960
Jag har skruvat en del i dessa kompressorer.
Har du öppnat kompressorn?
Oljepumpen ligger och glider på rem/drivaxeln i kompressorn så när du vrider fram och tillbaks på den så uppkommer ett knackande ljud från pumpen då den går i sina end lägen.
Hur rör sig remsivan? Är det att den glider in och ut ur kompressorn eller att den kan "vobbla"? (axiel eller radiell rörelse)
Du kanske kan skicka PM så kanske jag kan slå en signal, blir nog lite enklare. ;)
comment_99305
Det går inte fort, men sakta! Tog några minuter och masade mig ut till garaget och lossade remmen till kompressorn, och vips, kompressor axeln stod still medans man satte snurr på remskivan :problem: . Tack och lov så kunde man snurra på kompressoraxeln iaf. Bulten till remskivslåsningen var av, och X-kilen var väck. Tur i oturen så var jag tvungen att lossa på övre kylarslangen, och ur rann det bara vatten, inte så bra i vintertider.
