comment_99119
Hej Micke här.
Har tänkt lägga upp liten tråd här.
Sä nu när man fått lite kläm på bilder o. det så kör vi.
Köpte den i Mars i år rätt frisk o. rostfri, massa små skitfel.
Hade jag vetat lika mycket i våras som jag gör nu hade jag nog väntat lite.
Men men har fått massor gjort o. mer blir det.
Här är några bilder på vad jag blev kär i.
Byta bild
  • Svar 172
  • Visingar 30,4k
  • Hej alla glada, nu är man tillbaks igen.  Tyvärr är Bettan ett minne blott. Men tomten var här i julas o. ställde den här i garget. :P
comment_99138
Köpte färdig klump 3,70 av Ellburg han satt även i en Auburn kondiff.
Lika bra att låta folk som är duktiga på sånt göra det.
Rev även ned bladfjädrar o. så kallade sänkningsblock.
Blocken var nån hemsnickrad j_vla historia, hela axeln hade flyttat sig 1cm i sidled o. 0,5cm bakåt på ena sidan.
Har köpt riktiga block nu så jag höjer den 1 tum bak den var för låg.
post-20-144839112667_thumb.jpgRen.JPG[/attachment:1cosxtkx]
Gamla blocken med ett gammalt.
Har fått tillbaka klumpen + nya lager, nu ska det målas o. monteras. :D
byta bild
comment_99146
Jag gillar färgkombinationen :D Händer de nå mer på hon i vinter ?
Ohhjaaa, beslutat att bara handla julklappar till mig i år. :--
Har köpt nya Koni dämpare plus att diverse bussningar ska bytas.
Börjar bakifrån o jobbar mig framåt.
Målsättningen är göra det jag hinner sen får man fortsätta nästa vinter.
comment_99180
Idag tog vi o. målade lite både mig själv o. diverse annat.
Fick även nya packboxar på plats, så nu får hon torka lite, slaska på ordentligt med hammarlack. :)
Kvaliten på vissa bilder är det si o. så med.
Vet inte om det beror på lösningsmedlet eller att jag är dålig på att fota. :crazy:
comment_99424
Det slog lite stopp i produktionen, kunde inte hitta u- bult till bakaxeln.
Inte ens Hansen hade några som passade, Svea Bil har balanserat o. riktat upp kardanen.
Hoppas hinna hämta den innan helgen så kan jag skruva ihop bakaxel o. fjäder paketen ibak.
003.JPG[/attachment:39ebfprh]
comment_99474
Nu har jag hittat alla delar, fattas bara´en mutter till traction bars fäste.
Fick tillbaks kardan riktad balanserad o. med klisterlapp. :D
Handlade även en kardanring blev rådd att göra det.
Blir alltid lika glad av att se dom här. Men jag gillar juh mycket gummi. :--
005.JPG[/attachment:3583w9eh]post-20-144839108627_thumb.jpg004.JPG[/attachment:3583w9eh]post-20-144839112667_thumb.jpg003.JPG[/attachment:3583w9eh]
redigera bilder
comment_99707
Bakvagnen helt klar det går inte fort.
Halva tiden rinner iväg på att leta delar. :evil:
Har all fall gjort slag i saken o. kommer efter mycket om o. men hinka i en ny motor oxå. :D
Blir en stroker 408w. 8)
Hade tänkt att bygga på min, men räknat fram o. tillbaks så bara hiva fram lädret, har annons på min gamla motor.
comment_99726
Fränt med 408! Kommer ju att gå som ett skott den där lilla bilen! Vad blir det för prylar i maskinen? Var det manuell låda eller?
comment_99730
Kul att du undrar, det är en toploader 4vxl.
comment_99731
Här kommer lite spec. om nya motorn För dom som är intresserade. 8)
Beräknas vara klar Februari-Mars.
FORD 408W
BORRAT DECKAT HONAT MED STRESSPLATTA
NYA KAMLAGER + ALLA PLUGGAR.
CASTSTEEL VEV,I-BEAM STAKAR 6,200” MED ARP BOLT ”CAP IN SKRUVS”
4340 STÅL,
MOLLY RINGAR
SMIDDA KOLVAR
NYTT STÅLSVÄNGHJUL, BALANSERAT 28 OZ MOTVIKT.
TRÅG NYTT STD
ALU FRONT KÅPA NY
VATTEN PUMP CAST IRON
MELLING HP-PUMP ,ARP DRIVPINNE,NU PICKUP.
ARP MAIN CAPS BOLT.
PRO COMP ALUMTOPPAR,2.02-1,60 “190CC RUNNERS
ARP TOPPLOCKS BULTKIT
KOMP 10,5:1
VENTILER ROSTFRIA.
RULLERTIP VIPPOR 1.6” EV 1.7” RATIO
ALUM VENTILKÅPOR POLERADE
AIR GAP INSUG 2 PLANS
NYA BOLT TILL HELA MOTORN, ÄVEN DAMPER BOLT+ FLEX BOLTAR=STD
KAMAXEL HYD FLATTAPPET .498/520 224/234 112 ANTI PUMP LYFTARE
AXIALBRICKA, TRUE ROLLERDRIVNING
CHROMMOLY STÖTSTÄNGER 5/16 DIA
NY DAMPERS MED FULL GRADERING
PACKNINGSSATS FORD SVO HP GASKETS+ STD FELPRO
OLJA PENZIOL UPPKÖRT OLJETRYCK + FILTER
AUTOLITE STIFT.
ZINKTILLSATS FÖR KAMAXELINKÖRNING
AED 750 DP
MALLORY HEIFÖRDELARE MED MODIFERAD TÄNDKURVA.
TERMOSTATHUS,TERMOST,FÖRDELARKLÄMMA.
DYNOTEST MED INJUSTERING FÖRGASARE + FÖRDELARE + FJÄDERBYTE EFTER KAMINKÖRNING JUSTERADE VENTILER
KOPPLING CENTERFORCE+URTRAMPNINSLAGER
comment_99745
Grym maskin kommer ju bli en underbart frän bil att köra med den drivlinan :clap: Kul att du fortsätter med manuell låda, enda rätta i din bil!
Har fått mycket hjälp med att komponra ihop delarna så att motorn får den karaktären som jag är ute efter. :D
Men den kommer nog att gå rart. :twisted:
  • 3 weeks later...
comment_100215
En pigg 408:a kommer att sätta bra fart på kärran :thumbup:
Är det momentstag på bakaxeln, eller ser jag fel?
Hej Janne skrev just om dom i en annan tråd, jag vet faktiskt inte. :oops:
Har fästen svetsade under baksätet som passar gentemot dom på bakaxeln.
comment_100216
Väldigt likt de jag har byggt, funkar kanonbra.
comment_100218
Väldigt likt de jag har byggt, funkar kanonbra.[/quote:ngbm1972]
Ska kanske bygga sig en pinne emellan då, har juh ny diff o. utväxling bak oxå.
Trodde att nån tagit bort staget emellan o. ersatt det med traction bars. :crazy:
Kör du stumt emellan?
comment_100219
Jag gjorde en hel del testande innan jag till slut gjorde fästet under golvet. Om det fästet inte ligger i linje med fjäderfästet ( tänk dig att bulten till främre fjäderfästet fortsätter in ) kommer staget att låsa fjädringsrörelsen.
Jag byggde en skalenlig modell på arbetsbänken för att testa så det skulle funka.
Stagen är justerbara i längd för fintrim av bakaxeln.
comment_100235
Jodå Janne, fästena i durken låg exakt i linje med främre fjäderfäste.
Så då skulle man kanske ta o. bygga en liten pinne emellan. :D
comment_100309
Börjar ju likna nåt det här! Härligt o se lite jävlar anamma! Själv ska jag börja riva ner bromsar o framvagn mm. Besiktning till våren. Lär ju inte gå igenom med trasig stötdämpare (har gått i två delar) o avsaknad av handbroms. Om du har för lite o göra är det bara o komma till Tungelsta! (Vad fick ungarna i julklapp? med tanke på nya motorn.. doftgranar o biobiljetter?) Mvh Henke
comment_100311
En gratistur runt V-H till våren. :D
Hör av dig eller pm:a jag har lite grejer, som du behöver.
