December 10, 201015 yr comment_99680 Har precis fått på en mössa på kärran. Frågan lyder: Drar ni loss bakrutan när ni cabbar ner eller låter ni den vika sig i fallet? Förstod på sadelmakaren att det finns olika strategier.mvh, Mats Report
December 11, 201015 yr comment_99689 Hej!Om du bara ser till att det inte blir några veck på rutan när duviker ner, så är det inga problem. Då viks rutan ihop med enmjuk böj, och det blir inga veck på den. Om du har en elcab,får du göra ett stopp när cabben är i "toppläge", kolla rutan,gen den en puff så att den kan vika ihop snyggt och fint.Har du en manuell cab, har du större kontroll på hur rutanviker sig.Detta gäller bara om du har en vinylruta. Mvh.pools Report
December 14, 201015 yr comment_99774 Att man kan öppna rutan är väl mest för att få bättre ventilation i bilen..men aldrig cabba ner vintertid!!!!! Report
