January 1, 201115 yr comment_100199 Kollade på Nitroz motorsoffan http://www.nitroz.se/ ,i avsnittet om chassi beskrevs Caltracs momentstag.Så jag tillverkar en uppsättning och provar.Någon här som har testat ? MVH Stjernberg. Report
January 1, 201115 yr comment_100206 Konstruktionen ser enkel ut, bara ta hand om vridningen av fjädern vid acc, smart.Jag byggde fasta momentstag under min axel, fungerar kanonbra, inget axeltramp överhuvudtaget.Snyggt byggt. Report
January 1, 201115 yr comment_100212 Konstruktionen ser enkel ut, bara ta hand om vridningen av fjädern vid acc, smart.Jag byggde fasta momentstag under min axel, fungerar kanonbra, inget axeltramp överhuvudtaget.Snyggt byggt.Jag har traction bars, samma funktion?Plus att det sitter nån typ av fästen i golvet bak samt i bakaxeln underkant, ser ut som nån hemgjord historia av tractionbars? Har dock inte vågat sätta nåt mellan fästena. Report
January 1, 201115 yr Author comment_100214 Caltracs motverkar förlorat marktryck i och med att länken trycker ned bladfjädern,med justerbart stag ställer man pre-load på länken.Caltracs verkar vara vanligt på stock/superstock och de har ju bevisligen bra fäste.MVH Stjernberg. Report
January 1, 201115 yr comment_100217 Caltracs motverkar förlorat marktryck i och med att länken trycker ned bladfjädern,med justerbart stag ställer man pre-load på länken.Caltracs verkar vara vanligt på stock/superstock och de har ju bevisligen bra fäste.MVH Stjernberg. Ok, den bilden sa allt. Report
January 6, 201115 yr Author comment_100424 Nu är allt på plats,bara att invänta torr asfalt så man kan testa hur det funkar.MVH Stjernberg. Report
January 11, 201115 yr comment_100562 Googla på John Calvert så får ni se att hans lösning fungerar. Han kör återigen sin Thunderbolt, nu i AA/Stock, men har kört andra bilar tidigare. Ofta kopierad lösning, vilket väl får ses som ett bevis på att den är genomtänkt. Tänk på att stötdämparna också är en viktig del i ekvationen. Calvert säljer moddade Ranchodämpare med om jag inte missminner mig. Report
January 11, 201115 yr comment_100572 Nu är allt på plats,bara att invänta torr asfalt så man kan testa hur det funkar.MVH Stjernberg.Ser bra ut, . Gjorde du stagen själv? Report
January 11, 201115 yr Author comment_100577 Ja Micke,istället för att köpa dyra svetsändar och tillhörande rör skaffade jag 2 st M16 vantskruv,sen kapade jag av en bit i varje ände som sen svetsas in i ett passande rör.På så sätt får man högergänga+vänstergänga sen köpte jag 2 uniballs på jobbet,andra änden gjorde jag fasta hylsor. MVH Stjernberg Report
January 11, 201115 yr comment_100582 Ja Micke,istället för att köpa dyra svetsändar och tillhörande rör skaffade jag 2 st M16 vantskruv,sen kapade jag av en bit i varje ände som sen svetsas in i ett passande rör.På så sätt får man högergänga+vänstergänga sen köpte jag 2 uniballs på jobbet,andra änden gjorde jag fasta hylsor. MVH StjernbergSnyggt,ska se om jag kan göra liknande stag.Eller få hjälp med, jag har nämligen färdiga fästen för momentstag har jag fått reda på.Så det måste testas. Report
July 30, 201114 yr comment_106719 Hallå Stjernberg.Har inte sett nåt utlåtande om dina stag. Funkar dom bra? Report
July 31, 201114 yr Author comment_106730 Hallå Micke,ja det tycker jag dom gör,bilen sjunker inte ihop i bakvagnen som förut.Visserligen har jag inte så mycket effekt i maskin men efter 20 repor på strippen med slicks så känns det bra.På lördag provar vi Action meet!MVH Stjernberg Report
July 31, 201114 yr comment_106741 Ok, lycka till.Försöker lista ut vad jag ska hitta på för dumheter till i vinter.Var är Action meet nånstans? Report
July 31, 201114 yr Author comment_106744 Hej,Action meet är på Mantorp park lördag 6 augusti, http://www.bilsport.se/event/evenemang.php MVH Stjernberg Report
August 1, 201114 yr Author comment_106780 Ja det är ju alltid flera event som krockar,sommaren är för kort!! MVH Stjernberg Report
