January 16, 201114 yr comment_100760 Jag har tänkt att köpa en edelbrock förgasare, cfm 600 och montera på min 302:a. Jag undrar om det är några problem med anslutningar. Speciellt kickdownstaget. Jag har en c4 automat.
January 16, 201114 yr comment_100763 Jag har tänkt att köpa en edelbrock förgasare, cfm 600 och montera på min 302:a. Jag undrar om det är några problem med anslutningar. Speciellt kickdownstaget. Jag har en c4 automat.Du har pm.
January 16, 201114 yr comment_100765 Förgasaren saknar fäste för kickdown och måste köpas separat enligt denna länkEdelbrock Throttle Lever Adapters for Performer CarburetorsIbland kan även bränsleanslutningen hamna i ett tokigt läge men Edelbrock har lösning för det ocksåFitting, Carburetor Inlet, 5/8 in.-20 Banjo to 3/8 in.
January 16, 201114 yr Author comment_100783 Tack för hjälpen med kickdown staget. Grejen är att jag har en 2-portare på bilen nu, så jag måste också inhandla ett nytt insug, hade tänkt mig Edelbrock alum. performer. På mitt nuvarande insug sitter vackum anslutningar till tändning,automatlåda och bromsservo i bakkant på insuget. Går det flytta över denna anslutning på det nya insugetM.V.H Tomas cmc1628
January 16, 201114 yr comment_100784 Japp!Förutom detta så har ju faktiskt Edelbrock förgasaren egna uttag för både växellåda och bromsservo.Så egentligen behöver du inte flytta över.
February 1, 201114 yr comment_101400 Förgasaren saknar fäste för kickdown och måste köpas separat enligt denna länkEdelbrock Throttle Lever Adapters for Performer CarburetorsÄr detta nåt som kom på senare modeller?? Min 68 har kickdown vajern länkad till gaspedalstaget.
February 1, 201114 yr comment_101404 Är detta nåt som kom på senare modeller?? Min 68 har kickdown vajern länkad till gaspedalstaget.Det tror jag inte...Funnits lätt i minst 15år.Kollar du lite närmare på din förgasare så kanske du känner igen fästet som ser ut så här.Tittar man på Edelbrocks presentationsbild på förgasaren så syns det tydligt att det saknas kickdown fästetGaranterat så har någon monterat ett sådant.
February 2, 201114 yr comment_101410 På en 66-68 sitter original kickdown-vajer mellan en arm på gaspedalen (ute i motorrummet) och armen på växellådan. Vajern har inget hölje utan hänger helt slak ända tills man trycker gasen i botten. Så här ser vajern ut: http://www.virginiaclassicmustang.com/66-68-AUTOMATIC-TRANSMISSION-KICKDOWN-CABLE-C60Z7A187D-P2965.aspxVissa andra årsmodeller, som original har stag till kickdown, måste man troligen hitta på någon annan lösning på om man byter till annan förgasare än original.
February 2, 201114 yr comment_101413 På en 66-68 sitter original kickdown-vajer mellan en arm på gaspedalen (ute i motorrummet) och armen på växellådan. Vajern har inget hölje utan hänger helt slak ända tills man trycker gasen i botten. Så här ser vajern ut: http://www.virginiaclassicmustang.com/66-68-AUTOMATIC-TRANSMISSION-KICKDOWN-CABLE-C60Z7A187D-P2965.aspxVissa andra årsmodeller, som original har stag till kickdown, måste man troligen hitta på någon annan lösning på om man byter till annan förgasare än original.Jepp, det var det jag tänkte. Ser ut som på bilden(bifogad). Ursäkta Per för min otydligt formulerade fråga. Jag håller på med att montera en edelbrock 500cfm (1404) och sökte lite info när jag stötte på tråden. Nån som har några idéer på hur bäst arrangera manualchoken?
May 19, 201114 yr comment_104662 Jag hakar på den här tråden med ungefär samma fråga och hoppas att någon kan svara något smart Jag har en -65, 289 med C4 och kickdown-stag. Är på G att byta förgasare till en Edelbrock 1406 och ett annat alu-insug. Jag tittade på #1483 men det verkar vara till årsmodell 1967 och framåt? Jag mailade edelbrock och de föreslog att utöver #1483 även köpa #9141 som jag känner mig lite frågande inför.. Lite googling på frågan verkar peka på att man byta ut staget mot en wire istället (http://www.summitracing.com/parts/LOK-KD-20C4HT/). Just byte till Edelbrock på en 1965'a med C4 måste ha gjorts ett par gånger tycker man Hoppas någon har något smart att tillägga!MvhMartin
