comment_101206
Snart är det dags för ny säsong!
Jag har två växellådor som behöver servas lite inför sommaren. Dels min egen Toploader till Mach1:an, samt min Far & Mors Toploader till deras 65:a.
Min Toploader känns lite fladdrig i spaken av och till, jag har sett att "armarna" nere vid lådan spelar rätt mycket och inte är så tajta som jag tror de skulle kunna vara. Jag har inte lyckats hitta lösa delar för att serva detta, det enda jag hittar är kompletta rebuild-kits för en helrenovering, någon som kan hjälpa mig?
Min far & mor som köpte '65:a HT ifjol har också lite problem med lådan, backen vägrar hoppa ur då och då. Lådan växlar fint och känns tajt för övrigt. Har sett i diverse trådar att det ev. kan vara backspärren som felar. Bl.a: http://forum.mustangclubsweden.org/showthread.php/12931-Hängd-växel...?highlight=backen
Bifogar en bild på vår mustangpark (Lasse O, kanske du känner igen 65:an?).
comment_101233
Jadå den vagnen har varit med om en del och den har många fina minnen hos mig, det där
med spaken och backen har alltid varit, lådan är renoverad, segment är bytt och trunjons
kulor eller de kulliga hylsorna samt fjädrar är bytta, även bultar på spakens infästning och
hyllsor till dessa är bytta. Att lägga ur backen är egentligen inte så marigt, istället för att
man följer med med handen hela vägen så låter man spaken hoppa ur sista biten själv.
Så här i efterhand så skulle jag kunna tänka mig att problemet ligger i själva spakens
inbyggda backsspärr, troligen är det slitet och man skulle kanske vinna på att byta den
delen som sitter nere på växelspaken, alltså den under spakens infästning i segmet.
Lite som ni kan veta är att alla enheter Motor, låda, bakaxel, blev helt renoverat på
insidan under min tid, men det bör ju finnas massor med foton, renoverings papper mm
kvar, pärmen var ganska tjock, jag har massor med foton kvar, en pärm till minst.
