January 28, 201114 yr comment_101212 Tjena,Kan jag ha "alla" 114,3x5 fälgar på marknaden? Eller är det något specifik ET (aldrig förstått vad det där är) jag måste ha?
January 28, 201114 yr comment_101222 http://forum.mustangclubsweden.org/showthread.php/11233-Snabb-fr%C3%A5ga-ang-hjul!?highlight=f%C3%A4lgar
January 28, 201114 yr Author comment_101230 tack för länk...men bortsett från "nej" så förstod jag inget jag är inte ute efter 05-10 eller 11+ fälgar...men när man tittar på lite olika fälgar med 114,3x5 vilket ET ska jag kolla på tänkte jag lite mer....
January 29, 201114 yr comment_101268 Jag har själv undrat detsamma. Jag kollar själv efter 20" fälgar och hos en leverantör som uttryckligen skrev att fälgarna var till Mustang 94-99 så var det ET30 som gällde. Är själv lite luddig på området men om jag inte missförstått det så ju högre ET desto mer breddar fälgarna inåt. Lägre ET breddar utåt.
January 30, 201114 yr Author comment_101306 Jag har själv undrat detsamma. Jag kollar själv efter 20" fälgar och hos en leverantör som uttryckligen skrev att fälgarna var till Mustang 94-99 så var det ET30 som gällde. Är själv lite luddig på området men om jag inte missförstått det så ju högre ET desto mer breddar fälgarna inåt. Lägre ET breddar utåt.Ok...nåja..20" blir för brutalt tycker jag...är mer ute efter 18.I USA hittar man ju mkt fälgar, men med frakten på dem så blir det inte jättebilligt direkt. Får leta vidare.Tack dock!
January 30, 201114 yr comment_101309 Tror original är 30 eller 35mm på 94-03ET/offsetBackspaceMao.Om man går från t.ex ET30 8" bred fälg till 10" så kommer en fälg med ET 30 bredda 1" innåt och 1" utåt.Men om man går från 8 till 10" med samma backspacing så kommer den bredda 2" utåt.Jag kör med 10" breda et22 bak o 9" breda et24 fram, tycker det blev väldigt lagom.Storlek?http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/data/a1294/a1294.php&var=
January 31, 201114 yr comment_101366 Hej.Jag köpte fälgar från www.statusfalgar.se när jag åkte Cobra -96 och så här har dom skrivit ang vad som passar på deras sida.Sista jag hade på den var 8,5" med 255/35-20" och 10" med 275/35-20".Bil märke: Ford Modell: Mustang 94-04 Max strl: 20" Max ET: 30 mm Max navhål: 74,1 mm Max bredd: 10" Min strl: 16" Min ET: 20 mm Min navhål: 70,3 mm Bultmönster: 5x114,3 Information om denna bilmodell:7,5" 235/45-17, 235/40-18, 235/35-198,5" 245/40-18, 245/35-19, 245/30-209,5" Endast bak, 275/35-18, 275/30-19, 285/25-2010" Endast bak, 275/35-18, 275/30-19, 285/25-20
February 1, 201114 yr Author comment_101380 Hej.Jag köpte fälgar från www.statusfalgar.se när jag åkte Cobra -96 och så här har dom skrivit ang vad som passar på deras sida.Sista jag hade på den var 8,5" med 255/35-20" och 10" med 275/35-20".Bil märke: Ford Modell: Mustang 94-04 Max strl: 20" Max ET: 30 mm Max navhål: 74,1 mm Max bredd: 10" Min strl: 16" Min ET: 20 mm Min navhål: 70,3 mm Bultmönster: 5x114,3 Information om denna bilmodell:7,5" 235/45-17, 235/40-18, 235/35-198,5" 245/40-18, 245/35-19, 245/30-209,5" Endast bak, 275/35-18, 275/30-19, 285/25-2010" Endast bak, 275/35-18, 275/30-19, 285/25-20Ok...så då kan jag inte ha 18" 8,5" ET45 alltså....attans!!
