start av motorn efter renovering !!!!!!!!!
Hej på er !!
Nu är de snart dax att starta motorn efter renoveringen .
Läste här på forumet för ett tag sen om hur man skulle gå till väga Men kan inte hitta de igen .
Finns de någon vänlig själ som kan tala om hur man kör in den på bästa set
Mvh Kenta
Rullyftare?
Om inte,bygg upp oljetryck genom att dra runt oljepumpen med borrmaskin och en förlängning med en passande hylsa på drivaxeln.
Olja ska komma upp ur alla lyftare.Kolla/justera ev. ventilspel.
Antar att du har fettat in kamnockar med "specialfett".
Ställ grundtändning på c:a 10 grader.
Fyll på vatten,lämna kylarlocket av så du kan fylla på under inkörningen.
Pytsa lite soppa i förgasaren,dra igång.
Om den inte startar efter ett par försök ,fösök hitta orsaken innan du drar runt den igen,"inkörningsfettet" försvinner från kammen.
Håll 1500-2000 varv i 15-20 minuter.
Efter detta är det oljebyte och byte/påfyllning av vatten/glykol.
Kommer säkert fler tips efter detta,har kanske missat något,det finns många experter här på forumet!
Bilen startade till slut hade fått på en extra kabel på tänd spolen som inte skulle va där. Så när jag fick bort den fick jag gnista igen
Sen när den starta så fick den gå på 2000 varv tills vattnet började pulsera ur kylaren då hade inte termostaten öppnat så de var bara att stanna och ta ur den och starta igen och fortsätta men inkörningen.
Men nu går den fint iaf bara att byta olja och filter och kylarvätska med
Är de något mer man bör tänka på nu när den änu är ny renoverad ?
Vill Tacka alla Här på forumet för all hjälp man får när man har lite problem Tack!!!!!!!!!
