comment_102024
Hej i vinterkvällen!
Jag undrar alltså: Vilken automatlådeolja bör man helst använda till en Mustang -65 ???
Den körs bara på sommartid i Italien där det är ca 25-35 grader varmt (i skuggan).
Det kanske inte har ngn betydelse, men nu skall oljan i automatlådan bytas helt och då undrar jag vad ni som är duktiga på sådant rekommenderar för sort.
Ange gärna typ och fabrikat.
Tack på förhand!
Mvh Christian
comment_102144
klistrar in vad jag skrev för 5 år sedan.
1. Anledningen att ha typ F i de gamla lådorna (åtminstonde 60-talarna), är att nyare oljor, typ dextron, innehåller friktionsmedel. Det gör att de gamla C4-orna slirar lite och kan då vara sen med växlingen. Detta är ett varningstecken mao. Då kan man bränna lameller samt få lite oönskade avlagringar m.m.
Är man osäker vad man har, så byt.
2. kopierar in ett svar från Red Line:
Din växellåda som heter C4 skall ha Typ F ATF, i Red Line program heter den Racing ATF, fram till och med 1979 års modell därefter skall det vara D4 ATF..
Hör av DIg om det är något mer Du undrar över.
växellådsolja går ju ganska lite så där chansar jag inte. Lycka till
