kenta2 March 6, 2011 Report March 6, 2011 Hej på er !Har försökt hitta info om min bakaxel men inte lyckats . Så nu tänkte jag prova här för här vet jag att de finns kunskap om allt som rör våra ögonstenar.På bakaxel tagen står följande.WDW-U_2AC3,00 8 521BMvh Kent Citera
bulan March 6, 2011 Report March 6, 2011 Enligt denna sida verkar det vara en 8 tummare till Comet eller Maverick 1971-1977 med 3.00 utväxling och 28 splines axlar. De sista borde vara datum eller fabrik "plant". Ska se om jag hittar, annars vet säkert någon annan.http://www.fordification.com/tech/rearends_ford04.htmMvh. MatsCMC 2089 Citera
kenta2 March 6, 2011 Author Report March 6, 2011 Tack för snabba svar !! Kan man få fram vilken typ av diff man har med eller måste man skruva ur klumpen ? Citera
bulan March 6, 2011 Report March 6, 2011 Vad vill du veta mera? Om den är diffad/odiffad eller nuvarande utväxling?Mvh. MatsCMC 2089 Citera
kenta2 March 6, 2011 Author Report March 6, 2011 om den är diffad eller o diffad så man vet vilken olja de ska va på . utväxlingen kunde ju va kul att veta medmvh kent Citera
bulan March 6, 2011 Report March 6, 2011 Den borde vara odiffad men jag har inte fårr det bekräftat på nätet tyvärr. Om du hissar upp bilen bak och snurrar på ena bakhjulet och det andra snurrar motsatt väg är den odiffad. Snurrar den samma väg är den diffad. Utväxlingen kan du kolla genom att snurra kardanaxeln 3 varv och om hjulet då snurrat ett varv har du 3.00mvh. MatsCMC 2089 Citera
bulan March 6, 2011 Report March 6, 2011 Jo din har beteckningen C = Conventional eller "open" alltså odiffad.Mvh. MatsCMC 2089 Citera
kenta2 March 6, 2011 Author Report March 6, 2011 tack för svaren Mats de har varit till stor hjälp! Bara en fundering kvar om jag måste byta något i axeln tex byta klumpen passar alla ford 8" klumpar och 28 splines axlar om längden är rätt på axlarna mvh kent Citera
bulan March 6, 2011 Report March 6, 2011 De flesta borde passa men jag är inte så påläst på 8 tummaren. Vissa bakaxelklumpar har olika storlek på Pinion lager och vissa klumpar har olika Pinion Yoke så att du ev. måste byta det bakre knutkorset. Sedan har vissa bakaxlar olika lagerstorlekar till axeln ute vid hjulet men om det gäller även 8 tummaren får nog någon annan svara på. Jag tror du har Fords "lilla" axellager, samma som jag har på min 9 tummare. Har måtten 1.378 x 2.834 och har numret RW-207CCRA. Citera
kenta2 March 6, 2011 Author Report March 6, 2011 tack för svaret mats. behöver byta packboxen vid yoken den läcker olja .mvh kent Citera
bulan March 6, 2011 Report March 6, 2011 Det går säkert bra att hitta en packbox i sverige. Får du någon gång lust på en diffad klump med valfri utväxlingsom funkar med dina originalaxlar kostar de från ca 1000 dollar.http://www.justrearends.com/ProductDisplay.aspx?ID=0e5e847b-b069-4e73-97bd-6377fbaf1655Mvh. Mats Citera
