comment_102279
Den borde vara odiffad men jag har inte fårr det bekräftat på nätet tyvärr. Om du hissar upp bilen bak och snurrar på ena bakhjulet och det andra snurrar motsatt väg är den odiffad. Snurrar den samma väg är den diffad.
Utväxlingen kan du kolla genom att snurra kardanaxeln 3 varv och om hjulet då snurrat ett varv har du 3.00
mvh. Mats
CMC 2089
comment_102284
De flesta borde passa men jag är inte så påläst på 8 tummaren. Vissa bakaxelklumpar har olika storlek på Pinion lager och vissa klumpar har olika Pinion Yoke så att du ev. måste byta det bakre knutkorset. Sedan har vissa bakaxlar olika lagerstorlekar till axeln ute vid hjulet men om det gäller även 8 tummaren får nog någon annan svara på. Jag tror du har Fords "lilla" axellager, samma som jag har på min 9 tummare. Har måtten 1.378 x 2.834 och har numret RW-207CCRA.
