comment_102266
Hej alla! Min sambo, "mustangsally" vars nick jag lånat 5 minuter nu för att hon behöver lite hjälp med sin -68 ht. Hon har en 302 i mussen som är lite orolig i jämn hastighet. Dessutom visar stiften på mager gång. Jag har bytt stift, kollat filter och tändning utan resultat. Någon med tips om hur hon ska få mussen lugn och mätt?
comment_102278
Större munstycken kanske?
blir den mätt och nöjd går den bättre och drar inte nödvändigtvis med bränsle..
comment_102363
Det är en s.k. Autolite eller FOMOCO förgasare typ 4300, används f.o.m sent 1967 på Mustang,
en förbaskat bra förgasare om allt är rätt.
Jag tycker du skall byta packningar mellan förgasare och insug, ganska vanligt med läck mellan
spacer och förgasare, mycket vanligt när det är metall spacer.
Troligen ligger felet kanske inte här ändå, kanske du kan ge en ny förklaring till vad som händer
eller inte händer.
comment_102368
Okej, först det som vi upplever bra med motorn. Den är jäkligt snål! Har inga siffror men det är långt mellan tanktillfällena! Den går bra...dvs det är bra drag i den.
Till det som upplevs dåligt: Den står lite på näsan när man ska iväg...väldigt lite när den är varm och hopplös när den är kall.
I jämn hastighet...vilken som mellan 50 km/h och 200km/h så rycker den...går ojämnt...missar...typ. Stiften visar på mager blandning.
comment_102404
Jag vet att du tycker det är lite trolleri med vissa saker, jag tycker att du skall försöka göra en justering
först, kör motorn varm och ha gärna luftrenaren demonterad under justering.
I nederkant framkant på förgasaren sitter två väl synliga justerskruvar för bränsleblandning, skruva ut dessa
ett ½ varv, lika på båda.
När du gjort detta så kan du montera tillbaka luftrenaren och provköra, det du gjort när du skruvat ut skruvar
är att du gör bränsleblandningen lite fetare, om detta är vad som behövs så är det bara att vara nöjd och
glad.
Nästa allternativ är att införskaffa en packningssats, du kanske kan behöva en köksbords renovering, dvs, byta
nålventiler och lite annat, det är inget hokus pokus, du klarar det lätt om du bara är noggran och tar det lilla
lugna.
comment_102622
Hur fräsch är din förgasare och hur mycket är den skruvad med tidigare? Jag hade inte heller nån effekt av blandningsskruvarna fastän jag bytt alla slitdelar och packningar och höll på länge med att justera trottelbladen (de satt felvända, feljusterade och var i behov av litet putsning med smärgelduk). Minsta att bladen inte tätar eller att de sitter fel relativt de små hålen i portarnas periferi så funkar det sämre eller inte alls. Sen bytte jag dessutom blandningsskruvarna mot nya...
//Mats
comment_103005
Kolla att fördelaren funkar som den skall, justera sen tändningen rätt, och leta till sist efter vakuumläckage på insugssidan. Du hittar felet.
