comment_102388
jag har en -65 ht där framdörrarna är knepiga att öppna.. de verkar inta ha hängt sig utom snarare är de rutorna bak som stoppar.
om man håller i rutan så är de inga problem att öppna dörren men om man inte gör de är de som om de låser sig mot varndra.
om man har dörren öppen och vevar upp bakrutan så är den väldigt "lös" den går att vicka på både in och ut från bilen typ 2-3 cm och fram och bak lika mycket. :(
kan de vara rullarna som går i skenorna som är slut? går de att byta? var fins dom att få tag på?
nån som haft liknade problem? hur löste ni de?
mvh joel
comment_102403
Byt skraplister, framför allt, ur med baksäte och ryggstöd, demontera vevar och den lilla
skruven under, drag den kjedjelisten och skruva bort skruv i bakkant och underkant på
intäckning, lyft bort den.
Justera hela plattan för sidoruta HT Ruta, kolla samtidigt plastrullar och smörj anordningen,
detta är det bästa sättet att få reda på vad som felar.
comment_102486
Det är precis likadant på min 65:a HT.... Hade nere dom små bakre rutorna o kikade lite o såg att det glappar rätt duktigt i rullarna.. När rutan vevas hela vägen upp då trycks den lite framåt vilket gör att den tar i rutan i dörren... Jag tänkte börja med att byta dom o se om det gör susen....
comment_102711
En justering av sidorutorna kan vara ganska knepig, inte helt lätt att se var man ska börja.
Det finns beskrivning på hur detta ska göras i t.ex. Fords "Body Assembly Manual" (tror jag den heter), den hjälpte mig...
Hoppas det löser sig.
comment_102720
Jag har surfat runt och letat efter dom här rullarna... men det verkar inte finnas att få tag på någonstans.... Jag gjorde istället så att jag justerade fästet så att det lutar lite bakåt.. Nu går dörrarna fint, rutorna är lite glappiga innan dom nåt toppen men detta funkar tills dess att jag lyckas lokalisera nån som säljer dom rullarna...
comment_102721
http://www.websitefolder.net/vpautoparts2/Dorrdetaljer.asp
O. är det nåt som du saknar maila eller ring dom.
Dom är otroligt trevliga o. bra att ha o. göra med.
comment_102827
Då du har rutan upp allt vad det går så borde stopparna ta emot. Om inte så kommer den att glappa lite framåt och bakåt. Börja med att kolla detta. Kolla även så att inte hela skenan är lös det kan också vara en orsak. Att byta rullarna är en stor procedur, så börja med att kolla inställningen.
Jag hade även detta problem då jag monterade rutan, men märkte ganska snabbt att det gick enkelt att justera.
