March 21, 201115 yr comment_102743 HejJag har köpt ett par fog lamps med tillhörande el artiklar.Är det någon som vet hur dom ska kopplas.Har letat på nätet menhittar bara på engelska.Gärna bilder om det är någon som har.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdNlggrbcyX_jcrqcBGN6GJmhpOcDZ3MkXn2aVjpQIJnIpBHAXhttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR33Bu8g6yBLYHw4VPZKNZnnM5u9BMdoMInb1-G_xW4CzwuhrEf Report
March 21, 201115 yr comment_102746 Kanske inget kopplingsschema men ändå en liten hjälp.http://www.mustangmonthly.com/techarticles/mump_0612_ford_mustang_foglights/index.html Report
March 21, 201115 yr comment_102747 Här har du alla kopplingsschema, dock på engelska, till en 1966.http://midlife66.com/wiring/wiring.html Report
March 22, 201115 yr Author comment_102759 Tack för svaren Lasse men dom sidorna har jag varit inne på.Det måste ju vara någon annan än jag som har eftermonterat ett par fog lights.Ska man koppla dom så att dom går på positions ljusen eller ska dom kopplas så att det bara går vi brytaren?Mvh Christer Report
March 22, 201115 yr comment_102760 Hej När jag satte på foglights på min 66a kopplade jag dom över brytaren som sitter nere på instrumentpanelen fick borra ett hål där och skruva fast den har för mig att jag hittade en mall till var man skulle borra här på forumet. http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/4522-Fog-lamp-switch Hälsningar Christer Report
March 22, 201115 yr Author comment_102771 Tack Christer.Mallen kommer till nytta sen när jag ska börja montera grejorna.Hm sen är ju det kablarna oxå+ ett relä som jag har köpt.Vad betyder aux på relät?Mvh Christer J Report
March 22, 201115 yr comment_102781 Aux brukar vara "Extra" (Auxcillary)Kolla med forumräven Lars Oscarson han kan detta på riktigt!// Anders Report
March 22, 201115 yr Author comment_102789 Ok men det finns bara två utgångar på relät bat/aux.Får väl kolla med Lars.Eller så kanske han läser tråden.Christer Report
March 26, 201115 yr comment_102930 Jaha ja,Jo då jag läser om foglights.Det finns ett antal varianter på hur man kan koppla in dessa extra lampor (dimljus), jag har vid något tillfällekopplat dessa så att dom tänds när p-ljus dras ut på ljusdragbrytaren, när man koppla så lyser foglights helatiden och därför bör en vanlig enkelbrytare monteras så att det går att bryta strömen.Om man kopplar som jag skrivit så lyser dimljusen hela tiden ovasett hel-halvljus och därför är det nödvändigtmed brytare, detta är också det lättaste sättet att koppla, men inte lagligt.Ett annan variant är att koppla med relä via halvljus på fortomkopplare (halvljus), även här bör man ha brytarepå kabeln som hämtar ström till dimljus via halvljus så att det går att stänga av.När man kopplar extraljus bör man ha relä typ enkelt slutande, du kan använda samma typ av installation som du har när du monterar extraljus, ersätt extraljusen med foglights.Sådana elscheman finns att få tag på, obs minna varianter är inte original för Mustang, dessa är varianterär ersättningar och fungerar lika bra, dom är enklare än original. Report
March 27, 201115 yr Author comment_102977 Tack Lars.Har listat ut att det är en 10amp säkring som följde med den kabel satsen.Jag tror att jag kopplar dimmljusen separat/alltså helt oberoende av dom andra ljusen.Min fråga är....tror du jag måste ha ett (modern relä)eller tror du att brytaren klarar det.Har prov kört allt med 2 lampor ett tag.Brytaren verkar fixa det.Vad tror du?Mvh Christer Report
March 27, 201115 yr comment_102990 Hej.Det går att ha lamporna utan relä men det är inte att rekomendera, jag tycker du skallkoppla in ett modernt, slutande relä, det gör att det blir bättre balans i el och att eventuella haverier undanröjs. Report
March 27, 201115 yr Author comment_102999 Tackar Lars.Jag är lite kluven ang att borra ett hål i intrumentbrädan.Eftersom detta är ett eftermontage så undrar jag om man (förstör)omman borrar dit en fog brytare i panelen?Vet ej om detta var option 66 på dom vanliga mustangerna.Jag vet att det satt på gt men hur var det på dom andra.Vad tycker du?Bilen är orörd inne så jag är som sagt lite hm kluven!Mvh Christer Johansson Report
March 28, 201115 yr comment_103019 Hej.Jag tycker inte det har någon större betydelse hur man gör, vitsen är att man görsom det en gång gjordes, om det är originalet man vill efterlikna.Annars så kan man göra en egen liten konsoll (plåtbit) att fästa brytare i, plåtbitenkan man göra så att den går att fästa i någon skruv som redan kanske finns.Om man tänker efter så finns det massor av original Mustanger av olika årsmodeller,tyvärr är det bara ett fåtal av dessa som är riktiga original d.v.s. orörd från tiden då bilen tillverkades.Jag tycker du skall göra som du känner för att göra, viktigast är att du trivs med din Mustang, det är ju i första hand, du som skall njuta. Report
April 2, 201115 yr comment_103182 Min fråga är....tror du jag måste ha ett (modern relä)eller tror du att brytaren klarar det.Har prov kört allt med 2 lampor ett tag.Brytaren verkar fixa det.Vad tror du?Mvh ChristerMan ska ALLTID ha ett relä för vilka extraljus det än är.Mvh.P-O Report
April 7, 201115 yr comment_103337 När jag monterade kontakten så fanns det redan ett hål längst till vänster rakt nedåt på instument brädan, såg bild på den i instruktionsboken MVhKent Report
