March 26, 201115 yr comment_102932 Tjena allaHar ett problem med min 67 ht med v8 289 , holley 600 förgasareMina stift blir helt sura det e stiften 1,4,6,7 någon som har någon aning vad det kan vara har bytt allt i tändningsväg samt soppapumpen , hittade ett inlägg här där orbvet skriver att cyl. 1, 4, 6, 7 haft sotiga stift då hade ju den högra sidan av förgasaren levererat för mycket soppa eftersom insuget sedan leder blandningen till just dessa cylindrar.Någon god hjärtade som kan hjälpa en är jag evigt tacksammNicke 73 Report
March 26, 201115 yr comment_102938 Det finns 2 Blandningsskruvar för tomgången, en på varje sida förgasaren. Det kan vara så enkelt att den sida som matar cylinder 1,4,6,7 är lite för mycket utskruvad. Tomgångsskruvarna är ganska känsliga, ett 1/16 varv påverkar ganska mycket. Håll ordning på hur mycket du skruvar in blandningsskruven och prova hur det blir med stiften. Report
March 26, 201115 yr Author comment_102940 Tjena Janne har provat det också kanske daxs att köpa en ny förgasare då Report
March 26, 201115 yr comment_102942 Luftläcka i förgasarfoten på " andra" sidan kanske.Det borde definitivt ha något med förgasare-insug att göra.Sitter det samma munstycken på bägge sidor i förgasaren, någon hempulare som har blandat i forntiden är inte omöjligt.Jag hade ett gjutskägg i kanalen som leder bränsle till tomgångsportarna i sekundärdelen på min förgasare, kan vara värt att kolla. Så ut så här: Report
March 26, 201115 yr Author comment_102943 glömde skriva att förgasaren har fått sig en ny omgång packningar och munstycke överalltedit. ska gå ute i garaget och ta ett fotohär kommer fotot Report
March 27, 201115 yr Author comment_102964 Janne har du en hel gjuten(massiv) distans mellan insuget och förgasaren ?? Report
March 27, 201115 yr comment_102967 Jag har en vanlig 6mm distans för värmeskydd.Min bild på kanalen är från spjällhusplattan när den är lossad från förgasarhuset, där går kanalerna som leder bränsle till tomgångshålen i sekundärspjällen. Report
March 27, 201115 yr Author comment_102968 Min distans är ca 20mm men ej massiv ska ta med den till jobb imorgon och kolla om det finns någon spricka i den ...Ska ut och skruva sönder förgasaren nu lägger upp ett foto när jag kommer tillbaka Report
March 27, 201115 yr Author comment_102973 tog i sönder förgasaren och kollade på den den ser likadan ut som din bifogar en bild på distansen Report
March 27, 201115 yr comment_102992 Hej.Byt ut spacern (isolatorplattan)mot en helgjuten i bakelit eller hårdträ,det finns även en isolatorplatta i ett mjukare fibermatrial som garanteratger isolering och tätar 100% Report
March 28, 201115 yr comment_103020 Hej igen.Jag säger inte att det är den, men det är mycket möjligt, just den variantensom du har har ett speciellt sätt att monteras, följer man inte detta så kan det bli div problem i efterhand.Vanligast är att metalspacer inte tätar eller att den har blivit skev, fått spricka mm.Monteringen original är följande, INSUG, packning, isolerplatta tun plåt, packning,SPACER, packning , isolerplatta tun plåt, packning, FÖRGASARE. Report
March 30, 201115 yr Author comment_103062 Kollade distansen på jobb igår och det fanns ingen spricka i den..... Report
March 30, 201115 yr comment_103075 Hej.Jag skulle i alla fall satsa på en ny variant, det kan göra mycket, kanske det är såatt du eller någon annan dragit förgasarfot för hårt och därmed fått en båge mellanfästhålen som gör att det inte tätar.Jag kan varmt rekomendera att du skall montera s.k. isolatorplattor som packningar, tror det är HOL108-21 den heter, passar förgasare med fyra stycken lika stora insugs hål, kolla med återförsäljare åt Hansen Racing, Mekonomen är en sådan återförsäljare.Jag vet bara att det hjälpt mig och många andra med just inställningsproblem och gångpå motorn. Report
March 30, 201115 yr Author comment_103081 Ska köra inom vår lokala återförsäljare imorgon och fixa det hoppas att man kan få det till helgen då e den rädda värt ett försök Report
March 31, 201115 yr Author comment_103105 Vilken tur han hade en isoplatta hemma så den tog vi passade på och köpa en ny fördelare också så vet jag att jag har bra grejor men den kommer inte från på tisdag så jag återkommer med resultat Report
March 31, 201115 yr comment_103106 Hej har du kollat flottören? kan också vara nålventilen so m trögar Report
April 5, 201115 yr Author comment_103312 Så nu var fördelaren hemma nu e det bara ut i garaget när det finns en lucka öppen...... Passade även på att köpa lite grejor till C4an så den blir fräsch....Åter kommer med resultatet när jag tryckt i grejorna Nicke Report
April 23, 201115 yr Author comment_103850 så nu var grejorna i bilen och den går men får allt för mycket soppa i sig så det e bara att skruva ........ och hoppas på det bästa men jag måse vänta tills på tisdag för jag måste ha mer växellådsolja då jag satt in ett shiftkit ....det finns väl bara dom 2 skruvarna på sidan av förgasaren för att justera soppan på ?tack för alla förslagNicke Report
April 26, 201115 yr comment_103923 Hej.Skruvarna är blandskruvar för bränsle/luft, skruva på dom när motorn ärvarmkörd, skruva in den vänstra försiktigt, tills motorn går ojämt, skruvaut ½varv gör samma med den högra.Har skrivit hur tidigare, så egentligen blir allt en upprepning, rätt svar ifrågan är, Ja det är dom enda skruvarna som finns för justering av blandning. Report
April 27, 201115 yr comment_103947 Notera att blandskruvarna är endast för tomgång.Vid normal körning har dessa skruvar ingen inverkan alls då tar munstycksdimension över Report
