Servopump
Har ett litet läckage från själva pumphusets framkant och man ser nu tydligt att det inte kommer från kopplingarna vid tryckslang eller returslang. Det har säkert varit tidigare men eftersom det då var läckage i både kopplingar och
ventil visste jag inte riktigt var det kom ifrån. Nu är det helt torrt på övriga platser. Har ingen sprängskiss på pumpen men jag tror jag hört att någon på forumet bytt packningar i denna. Är det en o-ring som tätar pump mot själva plåthöljet. Kommer lite olja där flänsen på höljet möter främre gavel.
Mvh. Mats
CMC 2089
Jo, det är en o-ring. Den hittar du hos Hansen-återförsäljare, t.ex. Umeå Vanservice.
Där har vi dessutom rabatt. Ring och prata med Olov. Och hälsa från mej!
090-12 04 20.
Mvh.
P-O
Tack, ska ringa i morgon!!! Förresten, Pools om du inte får din styrcylinder inom rimlig tid får du gärna låna en original Bendix av mig. Hör bara av dig så skickar jag ner den till dig.
Mvh. Mats
CMC 2089
Jag bytte slangar och ventil men eftersom ventilerna är gamla renoverade Bendix kan det ändå vara slitet i sätena. Fick ta ut ett säte och slipa. Fick förklarat av leverantören hur man skulle göra. Tar en 1/2 timma. (pools hade också samma felkälla) Fick också tips från många att undvika pasta och tejp och det har funkar med vanlig noggrannhet vid montering av slangarna. Ska nu bara byta packningar i pumpen för den har ett litet läckage i framkant.
Mvh. Mats
