comment_6083
Jag såg en Mustangsnäcka på en skrot, och där satt röret kvar ihop med snäckan. Vad jag menar är, det kanske är lättast att ta ur det "komplett" ur bilen (jag har inte gjort det själv, så jag vet inte om det är så).
Vad gör du med bilen förresten? Den ska väl inte vara isärplockad nu när säsongen börjar ; )
comment_6085
Röret sitter som en separat del som lossa inuti under panelen och tas bort inåt kupén. Stången och snäcka är en del som du tar bort ihop via motorrummet. Så var det på en -66 jag bytte styrsnäcka på.
