April 30, 201114 yr comment_104078 Hej!Jag måste få snabb hjälp med mitt problem. Ska iväg på en träff i morron bitti.I fjol bytte jag styrservopumpen. Men den blev aldrig riktigt tyst. Låter som omdet är lite olja i den. I dag har jag varit ute och kört, och då jag ska ställa inbilen börjar pumpen låta nåt fruktansvärt. Låter som om det är för lite olja. Mendet är det inte, och den spyr ut olja genom påfyllningsröret. Så mycket att jagmåste fylla på igen. Jag provar med att vrida ratten fram och tillbaka, fram ochtillbaka. Blir bara värre.Kan den ta in tjuvluft nånstans. Men där den tar in luft borde det väl läka oljaockså, eller?Kan någon vänlig själ hjälpa mej? MEn det är som sagt lite bråttom. Ska ivägvid 10 i morron.Mvh.P-O
April 30, 201114 yr Author comment_104083 Inga problem med remspänningen, och ny olja i fjol, och delvis nu.Två gånger har jag nu haft isär pumpen och bytt packningar i utgåendeledning. Returledningen också bytt. Jag misstänker ju att den tar in tjuvluft, för att oljan skummar. Men var?Jag har ju bytt dom packningar som finns. Utom oringen som tätar runtoljebehållaren. Men den var ju ny ifjol. Kan det va fel på pumpen? Nåtinternt.Tacksam för fler idéer.Mvh.P-O
April 30, 201114 yr comment_104084 Den trycker alltså ut olja genom påfyllnings-röret? Du har inte kopplat slangarna fel vid kontroll-ventilen?Mvh. Mats
April 30, 201114 yr Author comment_104085 Den trycker ut oljan för att den skummas. Jag har inte haft lös nåra slangar allssen i fjol. Och då funkade det. Även om pumpen inte var helt tyst. Vid fulltrattutslag lät den som om det var lite olja. Men det var det inte. Men nu heltplötsligt händer detta.Det blir inget Mustangåka för mej i morron.:(Mvh.P-O
April 30, 201114 yr comment_104088 Jädrigt trist! Jag antar att du inte har någon pump du kan låna av någon i närheten?Mvh. Mats
April 30, 201114 yr comment_104089 Hej.Dumma jag igen.Har du rätt typ av rem, jag menar formen på kilen, om du har en rem somär för smal så bottnar den vid spänn och driver inte bra trots att det känssom remen är rätt spänd.
April 30, 201114 yr Author comment_104094 Har haft samma rem i några år nu, och samma remskiva. Det är rätt rem. Pumpen slirar inte.Den tar in luft och skummar oljan. Det kan väl inte bero på att den inte får ordentlig drivning?Eller?Mvh.P-O
May 1, 201114 yr Author comment_104117 Vi kan vara problemet på spåret! Tryckcylindern läker in luft! Tror jag... vet jag... eller tror...Måste skyndsamt byta den, så får vi se. Cylindern alltså. Packningen har jag bytt ett antalgånger, och det är troligt att efter ett antal byten så är infästningen för fjäderbrickan såskadad att den lossar lite och packningen läker in luft.Verkar det vettigt?Mvh.P-O
May 20, 201114 yr Author comment_104704 Fick nya cylindern i onsdags. Monterade igår. Allt frid och fröjd. Helt tyst efter luftning.Packade bilen ikväll inför träffen imorron. Åkte ut en sväng i det fina vädret. Träffadeen kompis och berättade vad som hänt, och hur jag kommit tillrätta med problemet.Åkte hem igen för att ställa in bilen i garaget. VAD HÄNDER DÅ??? Jo, tillbaka på ruta ett.Samma oljud som förra gången, och oljan skummas. Jag tror inte det är sant!!!Vad f-n gör jag nu??? Plocka av remmen och åker till träffen ändå. Tungstyrd är den, mendet går. Fast nån cruising i morron kväll blir det nog inte.Nu får jag prata med leverantören av pumpen och höra vad dom tror. Det måste ju vafel på den. Eller hur. Jag kan inte tro nåt annat. En ny pump, och defekt? Va f-n sägerman? Det var ju likadant med oljepumpen till växellådan. Dreven var för höga, så dåman skruvade ihop pumpen, gick den inte runt. Amerikansk kvalitet?Mvh.P-O
May 20, 201114 yr comment_104706 Det var jädrigt trist. Just när man tror att problemet är löst. Håller också fortfarande på med min pump. Är bra sugen på att konvertera till Borgeson styrning nu. Det måste vara din pump som spökar. Kan inte tänka mig att ventienl eller andra platser kan suga in luft och skapa detta problem utan att du har läckage där. Är det en en utbytes-pump? Kan du få en ny snabbt av leverantören?Mvh. Mats
May 20, 201114 yr comment_104708 Dum fråga men jag antar att du använder ATF F-olja i styrservon? Hittade en länk till forum med en som hade samma problem, att oljan skummar och trycket ut, speciellt när bilen körts varm. Någon mekaniker menade att det var pumpen som var det troliga felet. Bifogar länk. Mvh. Matshttp://www.mustangsandmore.com/ubb/Forum1/HTML/007853.html
May 21, 201114 yr Author comment_104721 Är nu tillbaka efter träffen i Umeå. Tungstyrd är bara förnamnet! Förmodar att styrcylindern borde varitlossad från chassit också. Den håller väl emot när oljan i den ska tryckas ut ock in.Bulan: Jag har samma olja som i växellådan, d.v.s. ATF-F. Har alltid haft. Precis som manualen föreskriver.Men tack för länken, den var verkligen intressant! Där har vi ytterligare några fall av samma problem.Pratade med Umeå Vanservice i dag, och dom skulle kolla med specialister på måndag. Jag hoppas att dom kommer till nån lösning.Angående träffen, läs min blogg.Mvh.P-O.
June 2, 201114 yr Author comment_105080 Så där ja. Nu är det äntligen fixat. Det var pumpen som det var fel på. En nyrenoveradpump. Ja, ja, så kan det vara.Mvh.P-O
June 21, 201113 yr Author comment_105568 Ja, vad ska man säga? Länge får man inte va glad. Den nya pumpen verkarbli orkeslös när den blir varm. Då man stannat för rödljus och ska igång igenför att svänga vänster eller höger, så är styrningen trög precis som om detinte är nåt tryck i systemet. Är det pumpen som inte orkar, och i så fall varför?När man varvar upp motorn så kommer kraften tillbaka.Vad tror ni?Mvh.P-O
