Hjulmuttrar
Om du har M12x1,50 så kan du få en uppsättning...jag fick fel till mina fälgar då min är flyttgods från USA.
Om du har import från USA så har du 0,5" bultar....om den är svensksåld så kan du däremot ha M12x1,50
Lug Nuts 79-11
Import från Tyskland tror jag.
Du vill inte skicka en mutter för test eller bor du i närheten av Kalmar?
det enklaste är väl att du åker förbi däcka, däckteam, euromaster och lånar ett mått av dem (de har så du kan mäta bultar). Är det M12x1,50 så kan du få köpa låsbultar och muttrar - en uppsättning för 300 kr eller nåt.
Vad har du för skalle på mutter 21mm eller 19mm, jag vågar knappt skriva, hjulmuttrar
finns på Biltema, gängan är mycket troligt den samma som gammla Volvo, men det
är det där med 21mm eller 19mm, det går att använda 19mm men är inte rätt.
21mm då är det med största säkerhet RH 1/2", för det var det på mina. Då passar inte de jag har.
Jag undrar om någon här vet vad det är för gänga på hjulmuttrarna till min GT-87a?
Det är original 1/2"-20 gänga på hjulbultar/muttrar.
då kan du köpa muttrar på mekonomen bl.a
16 hjulmuttrar och 4 låsmuttrar gick på 1000 kr för mig...skoj skoj =)
Då är de förhoppningsvis bättre än Biltemas också. Köpte 20 st. på Biltema till min bruksbil i höstas och de började rosta i vintras trots att det är saltfritt här uppe.
Mvh. Mats
Okey ja man får väl se hur kvaliten är men konan anläggningsytan på dom nya muttrarna var i alla fall större än orginalmuttrarna.
