May 3, 201115 yr comment_104187 Hej!Jag undrar om någon här vet vad det är för gänga på hjulmuttrarna till min GT-87a? Report
May 4, 201115 yr comment_104191 Om du har M12x1,50 så kan du få en uppsättning...jag fick fel till mina fälgar då min är flyttgods från USA.Om du har import från USA så har du 0,5" bultar....om den är svensksåld så kan du däremot ha M12x1,50Lug Nuts 79-11 Report
May 4, 201115 yr Author comment_104204 Import från Tyskland tror jag.Du vill inte skicka en mutter för test eller bor du i närheten av Kalmar? Report
May 5, 201115 yr comment_104219 det enklaste är väl att du åker förbi däcka, däckteam, euromaster och lånar ett mått av dem (de har så du kan mäta bultar). Är det M12x1,50 så kan du få köpa låsbultar och muttrar - en uppsättning för 300 kr eller nåt. Report
May 5, 201115 yr comment_104226 Hej.Vad har du för skalle på mutter 21mm eller 19mm, jag vågar knappt skriva, hjulmuttrarfinns på Biltema, gängan är mycket troligt den samma som gammla Volvo, men detär det där med 21mm eller 19mm, det går att använda 19mm men är inte rätt. Report
May 8, 201115 yr comment_104307 21mm då är det med största säkerhet RH 1/2", för det var det på mina. Då passar inte de jag har. Report
May 10, 201115 yr comment_104349 Hej!Jag undrar om någon här vet vad det är för gänga på hjulmuttrarna till min GT-87a?Det är original 1/2"-20 gänga på hjulbultar/muttrar. Report
May 16, 201115 yr comment_104568 då kan du köpa muttrar på mekonomen bl.a16 hjulmuttrar och 4 låsmuttrar gick på 1000 kr för mig...skoj skoj =) Report
May 16, 201115 yr Author comment_104570 Köpte muttrar på GOTrading typ 300:-Såg att biltema har 10st för 79.90:- Report
May 16, 201115 yr comment_104571 Då är de förhoppningsvis bättre än Biltemas också. Köpte 20 st. på Biltema till min bruksbil i höstas och de började rosta i vintras trots att det är saltfritt här uppe. Mvh. Mats Report
May 16, 201115 yr Author comment_104591 Okey ja man får väl se hur kvaliten är men konan anläggningsytan på dom nya muttrarna var i alla fall större än orginalmuttrarna. Report
