May 4, 201114 yr comment_104197 Har en mustang 99 funderar om man behöver byta olja i den och var sitter i påfylingen och mycket rymmer den (manuell låda)
May 4, 201114 yr comment_104199 Google is your friendhttp://www.ehow.com/how_4487024_change-automatic-transmission-fluid-ford.html
May 4, 201114 yr comment_104208 Du behöver absolut byta olja med jämna mellanrum om du vill att lådan ska hålla. Om inte växellådsoljan är röd, byt.
May 4, 201114 yr comment_104209 du fyller på i röret för oljestickan du måste även tömma turbinen finns en gummibricka på sprängkåpan lossa den snurra på remmskivan till vevaxeln tills du ser en bult lossa den du får plocka bort tråget om det inte är någon tapp plug eftermomonterat. byt även filter slå på hälften av oljan starta och gå igenom alla växellägen slå på resten kolla stickan
May 6, 201114 yr comment_104231 Du menar väl automatlåda ?Isf, rymmer den 12l, men du kanske inte får ut så mycket. Ungefär 4l om du bara plocka bort tråget.
May 18, 201114 yr comment_104620 T5 manuell låda -5.6 pints.T45 manuell låda - 6.6 pints.(Fylla på tills det rinner ut).Samma olja som Automat lådan - Mercon. Bytes vid 60,000 miles - 9000mil.
May 18, 201114 yr Author comment_104633 Tack för svaret men vad sitter påfyllningen är det någon som kan förklara (bild eller ritning)var man skall fylla på Ps .Är ny mustangägare sedan 1 mån.
May 18, 201114 yr comment_104648 Avtappningsplug sitter på sidan av växellådan - med påfyllningsplug lite högre upp.Du kanske behöver en pump för att fylla på ny olja.
May 19, 201114 yr comment_104651 Kan rekommendera redline d4 atf (iaf till T5 lådan).@andyb: Man kan dra en slang upp genom motorrummet för att det ska bli lite lättare att fylla, dvs om man saknar en pump.
May 22, 201114 yr comment_104750 ______ fyll/nivåplugg _| __ |_______________________ | _ avtappningsplugg.
June 4, 201114 yr Author comment_105114 Har funderat på det ljud som uppstår i bland om det kan vara vajer till kopplingen som behöver spännas trycker bara foten på pedalen en cm då försvinner ljudet.Är det någon som känner igen detta och var spänner man vajern vid pedalen eller nere framför växellådan
June 4, 201114 yr Author comment_105115 Har vist glömt att skriva att jag har ett konstigt ljud som jag inte vet var det kommer ifrån men misstänker att det kommer någon stans i från lamerna eller växellådan
June 9, 201114 yr comment_105276 Det ska va autojusterande, du kan hjälpa till genom att sätta tån under pedalen o lyfta den.Vet ej vad ljudet kommer ifrån. Hade det varit tvärt om så skulle jag gissat på urtrampningslagret.
