comment_104332
Hej,
hur vet man om motorn pyser ut kompression i kylsystemet?
Har problem med att kylvattnet försvinner ut genom (tror jag) slangen vid kylarlocket på min 66:a. Har lagt till en extra gummipackning för att kompensera för en ev slapp fjäder. Inget vatten i oljan, ny vattenpump, renspolad motor, termostaten kokad i äggkastrullen, ny treradig kyl och två elfläktar med termostatstyrning.....jag börjar misstänka det värsta. Ingen vitrök så det verkar inte läcka in vatten i loppen.
//Mats
comment_104375
Jag inbillar mig att det är mer problem när man kör snabbare. Körde upp till Trollhättan i Söndags och det gick fint inklusive crusingen. På hemvägen fick jag hemlängtan och brände på och när jag kom hem var kylen halvtom. Det är alldeles blött under bilen och i hjulhuset på vänster sida så jag misstänker "skvallerslangen". Har satt en plastflaska på slangen så får vi se om den blir full...
//Mats
