Det är något som klonkar till när jag kör över väggupp eller på grusväg funderar om det kan vara dax för att byta busningar i framvagnen eller vad tror ni det kan vara? tack för svar// Mvh Mike
Är bussningarna aldrig bytta? Det lättaste att byta är gummina i krängningshämmaren. Är det glapp där kan det klonka. Nästa steg blir väl att kolla undre och övre länkarmarna. Skulle kunna låta från fjädern/fjädersäte också.
Förutom det dom andra skrev så tycker jag att det bästa är hissa upp bilen, det gjorde jag idag... Fick ett konstigt läte som jag inte kände igen, ibland lät det som en spindelled ibland så gnällde hela framvagnen. Det visade sig att en bult för ena styrningsarmen hade börjat lossnat. Den sitter såklart med en sprint men det hade börjat gängat upp sig.
Drog åt den sen funkade det kalas fint igen! :)
Bästa att köpa nytt, kostar inte så mycket. Skulle det vara panik så går det att beställa på www.summitracing.com via dalhems för ca 14kr dollarn.
