Fredrik fd 863 April 14, 2003 Report April 14, 2003 Jag har ett litet problem.Varje gång jag skall igång från stillastående med min mustang (1966 4-vxl man. HURST) så börjar hela bilen hoppa/skaka/vibrera, har jag riktigt låga varv så fungerar det, eller startar på tvåan. Det är heller inga problem när man kommit upp i fart då löper det perfekt!Jättetacksam för svar! Citera
Fredrik fd 863 April 14, 2003 Author Report April 14, 2003 Bilen är importerad av mig i år, jag vet att växellådan är utbytt från en 3-man till en 4-man, men motorn är original. På tomgång går bilen bra, det är när jag ger gas och skall iväg man har svårt att sitta still ./Fredrik Citera
THOMAS April 14, 2003 Report April 14, 2003 DET KAN I OCH FÖR SIG HA OLIKA FÖRKLARINGAR SÅSOM BRÄNT SVÄNGHJUL / LAMELL / TRYCKPLATTA,MEN ETT RELATIVT VANLIGT PROBLEM MED FORD (TYVÄRR) ÄR ATT KOPPLINGSKÅPANS CENTRERING MOT BLOCKET ÄR FELAKTIG. MAN BÖR CENTRERA DEN MED HJÄLP AV EN INDIKATORKLOCKA. BRUKAR STÅ BESKRIVET HUR MAN GÅR TILLVÄGA I SHOP MANUALEN.HAR FÅTT JUSTERA DENSAMME PÅ SAMTLIGA FORDAR JAG BYTT KOPPLING PÅ.INGET STORT JOBB, MEN MYCKET TÅLAMOD BEHÖVS FÖR BRA RESULTAT. Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 14, 2003 Report April 14, 2003 Hej Fredrik.Det kan var att bladfjädrar bak är för mjuka då brukar dethoppa när man skall iväg. Märks i första hand på bilar med manuell låda.Det brukar vara ett problem på tidiga årmodeller som 65-66 om det är lite extra knuff i motorn eller om motorn är nyrenoverad. Förr löste man problemet med tractionbars för att få ner krafteni marken. Du kan kanske lösa problemet med nya bladfjädrar kanske. Det som händer är att fjädrarna inte orkar hålla bakaxeln stilla bilen drar lite mer på ena sidan för att byta till andra sidan och då uppstår hopp. Citera
Fredrik fd 863 April 15, 2003 Author Report April 15, 2003 Tack för er hjälp, som det verkar så får jag riva kopplingen till den ruggiga hösten i alla fall, så tar jag en översyn av bladfjädrar och dylikt efter det!Men i sommar så startar vi på tvåan! :wink: Citera
Daniel CMC737 July 3, 2003 Report July 3, 2003 HejHar haft samma problem, byt motor och vaxelladsfaste sa loser det sig. sen kan du kolla att lankaget till kopplingsarmen inte glappar i radiell led. byt i sa fall aven bussningarna i kopplingslankaget.I England har man inte alla prickar som vi Svenskar onskar, hoppa du forstar enda.MVH Daniel S Citera
Greven CMC 053 July 3, 2003 Report July 3, 2003 Jag hade problem med hoppande med min 67a', det visade sig att ett motorfäste hade gått av vilket gjorde att motorn inte satt helt still när man gasade till!! Kolla detta det tog mig lång tid innan jag förstod att detta va problemet!!/Mathias Citera
mangan July 12, 2003 Report July 12, 2003 kolla u-klammorna som håller bak axeln , lösa? kan ge den effekt du beskriver. Citera
Fredrik fd 863 December 3, 2003 Author Report December 3, 2003 NU!!!!Efter både kopplingsbyte och kontroll av motorfästen och dylikt så verkar det som om allt löstes av ett planat svänghjul.Tack för alla tips! Citera
