June 6, 201113 yr comment_105169 Tjena alla har köpt en ny fördelare och vet inte om den har suttit ett halvt varv fel någon som vet hur man ska kolla det ..... OBS bilen tänder om jag har lyft fördelare ett halvt varv endå bilen går som en krattaps det är en 289 V8 Nicke
June 6, 201113 yr comment_105171 För att hamna i rätt härad brukar jag göra så här:Kolven på ettans cylinder ( passagerarsidan längst fram mot fronten ) ska vara i topp och bägge ventilerna stängda ( plocka av ventilkåpan och kolla. ) Då ska rotorn i fördelaren peka på tändkabeln som går till ettans tändstift.Har man fått till det så brukar motorn starta och man kan finjustera med tändinställningslampan.
June 6, 201113 yr Author comment_105176 Tjena Janne Om jag inte har fel så två varv på bendiksdrevet e ett varv på rotorn ....Snurrar jag ett varv så pekar rotorn mitt emot ettan... E 1 varv på bendiks en rörelse på kolven ??
June 6, 201113 yr comment_105181 Kamaxel och fördelare går med ½ vevaxelvarvtalet.Varje cylinder tänder vartannat varv, vi har ju fyra takter som ska klaras av.Första varvet: insug öppen - kolven ner, insugsfasinsug stänger- kolven upp, kompressionsfas ( där kommer gnistan till tändstiftet- pang! )Andra varvet:arbetstakt - kolven nerutblås öppnar- kolven upp, ut med avgaserna
June 6, 201113 yr Author comment_105182 Tjena igen ställde tdc som du skrev bilen gick igång men den dog lika fort med e smäll i förgasaren hmmm vad kan det vara någon ....Nicke
June 6, 201113 yr comment_105184 Går den ojämnt skulle jag justera lite på fördelaren och prova igen, lite är några millimeter.Hur är bränsletillförseln?
June 6, 201113 yr Author comment_105186 Ok ska hämta mer soppa imorgon så att jag vet att där finns gott om soppa i bilen ... För jag har bytt pumpen på den samt allt i tändningsväg samt fördelare börjar fått lite spel på bilen snart ... Glömde att skriva att vi har ställt ventilerna också Nicke
June 6, 201113 yr comment_105187 Hej!Jag bytte tändkablar förra vintern. Slet bara ut dom gamla och satte i nya enligt denordning som anges i manualen. Motorn vägrade starta. Upptäckte efter många försök,fan, motorn sköt sönder mina avgasutsugsslangar, att fördelarn var vänt ett halvt varvfel. Har inte tordas fixa det än, men det får väl bli i vinter.Mvh.P--O
