comment_105171
För att hamna i rätt härad brukar jag göra så här:
Kolven på ettans cylinder ( passagerarsidan längst fram mot fronten ) ska vara i topp och bägge ventilerna stängda ( plocka av ventilkåpan och kolla. )
Då ska rotorn i fördelaren peka på tändkabeln som går till ettans tändstift.
Har man fått till det så brukar motorn starta och man kan finjustera med tändinställningslampan.
comment_105181
Kamaxel och fördelare går med ½ vevaxelvarvtalet.
Varje cylinder tänder vartannat varv, vi har ju fyra takter som ska klaras av.
Första varvet:
insug öppen - kolven ner, insugsfas
insug stänger- kolven upp, kompressionsfas ( där kommer gnistan till tändstiftet- pang! )
Andra varvet:
arbetstakt - kolven ner
utblås öppnar- kolven upp, ut med avgaserna
comment_105186
Ok ska hämta mer soppa imorgon så att jag vet att där finns gott om soppa i bilen ... För jag har bytt pumpen på den samt allt i tändningsväg samt fördelare börjar fått lite spel på bilen snart ... Glömde att skriva att vi har ställt ventilerna också
Nicke
comment_105187
Jag bytte tändkablar förra vintern. Slet bara ut dom gamla och satte i nya enligt den
ordning som anges i manualen. Motorn vägrade starta. Upptäckte efter många försök,
fan, motorn sköt sönder mina avgasutsugsslangar, att fördelarn var vänt ett halvt varv
fel. Har inte tordas fixa det än, men det får väl bli i vinter.
Mvh.
P--O
