comment_105489
Jag hade samma problem med mitt värmepaket efter spolning. Jag fyllde på inte fullt utan tog en vända för att sedan efterfylla när jag kom hem på nytt. Det löste det hela för mig. I ditt fall låter det som att du har kvar luft i systemet så vore jag dig skulle lufta det på nytt.
comment_105497
Jag brukar borra ett 4mm hål på ena sidan på thermostaten, just för att underlätta luftning av systemet och alltid få lite cirkulation i kylsystemet. I övrigt så är det dom gamla vanliga knepen med att se till att där luften ska komma ut är högsta punkten med hjälp av att stå i backe eller med en domkraft under nosen.
4mm hålet på thermostaten är standard hos många bilmärken idag, dock med en liten anorlunda lösning. Vissa gör 2 hål har jag sätt.
