Val av fram och bakdäck
Hej,
Jag har en 69 Sportsroof med 4st Magnum 500 15" fälgar (8" breda) utan däck. Vid val av däck fram/bak, är det ytterdiametern som är viktigast eller kan den diffa? Naturligtvis måste ju däcken passa i hjulhus/framvagn men jag funderar på att montera detta:
Fram 235/60/15
Bak 275/55/15
Jag knappade in måtten på en länk från en annan tråd här på forumet: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Kommer detta att fungera eller ska man gå på högre profil bak för att få ett riktigt "muskelbilsutseende" med lite stuk?
Link to comment
Share on other sites
Det är inte bara däckens bredd som avgör hur spårig eller tungstyrd bilen blir. Hjulinställningar och styrinrättningens allmänna kondition avgör också. Hjälpstyrarmen kan ställa till det om den kärvar. Blir bilen spårig så kan det vara värt att kolla så att du har tillräckligt mycket caster.
Link to comment
Jag kör med 245/40 Pirelli P zero corsa fram på 8,5" fälgar på min 70:a.
Man kan väl säga att det är ungefär så brett som går att använda i trafik.
Lite spårig trots mycket caster men vilket bett!
När jag skruvar dit original 205/70 är bilen understyrd, med 245/40 vågar jag knappt testa gränserna..
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
