July 3, 201114 yr comment_105817 Tänkte byta golvmatta i mussen från 66 och undrar hur man monterar bort framstolarna? Vad jag kan se så finns det en bult i främre delen av skenan som framstolarna glider igenom men sitter muttern under bilen eller hur går jag till väga?
July 3, 201114 yr comment_105820 Hej HasseDet sitter fyra svarta gummipluggar i golvplåten under stolarna. Du ser dem när du tittar in under bilen.Ta bort pluggarna och där inne har du muttrarna till stolarna som har fastsvetsade pinnbultar.Du behöver en lång 1/2-tumshylsa på ett spärrskaft med förlängare. Ta det försiktigt när muttern börjar lossna så du inte tappar muttern inne i utrymmet, knepigt att få tag på dem igen.Börja med de bakre muttrarna, vik fram ryggstödet innan du lossar de främre, du märker varför du skall göra så.Lycka till!
July 3, 201114 yr comment_105821 Börja med de bakre muttrarna, vik fram ryggstödet innan du lossar de främre, du märker varför du skall göra så.Lycka till!Stolarna faller bakåt annars!Mvh.P-O
