comment_105933
Min motor går inte bra. Det har börjat nu i sommar, skakar nåt fruktansvärt
på låga varv. Det verkar finnas kraft i den, men den funkar inte som den ska.
Har testat med ett instrument som en kompis har, där man kan koppla bort
tändningen cylinder för cylinder. Då visar det sig att cylinder 2,3 och 7 inte
ger nån varvtalsminskning alls. Har bytt alla tändstift på dom cyl. utan resultat.
Har även bytt tändkablar. Nästa operation blir att ta ett komp-prov. Men hur
ska man kunna göra det på en bigblock, där det är så djäkla trångt på vänster
sida.
Har någon nåt bra tips? Finns det kompprovmätare med böjbar hals? Eller
måste man lyfta upp motorn ur fästena så den kommer lite högre upp?
Bara att byta tändstift på cylinder 7 och 8 är ju ett mörker.
Mvh.
P-O
comment_105975
Hej igen!
Hansen har en kompprovare med böjbar slang (som det ser ut på bilden) för 395:-
http://www.hansenkatalogen.se/sv-SE/Hansenracing/ProductDetails.aspx?articleNo=PTOW80579&ReturnUrl=/sv-SE/Hansenracing/StartSida.aspx_H_/car/freetext/kompression
Norrlands Custom har en för 206:-
http://webshop.norrlandscustom.se/searchShop.aspx?searchWord=kompression&artNo=
Är det nån som har testat dom?
Jag har fått flera erbjudanden om att låna en, sen jag SMS:ade medlemmarna i
vår region. Tack för alla svar där!
Men det vore kanske idé att köpa en om dom inte kostar mer än så.
Mvh.
P-O
comment_105993
Har en alldeles utmärkt Biltema att låna ut. Används ju inte så ofta........
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Tack PAL!
Verkligen snällt av dej, men jag kan låna en LITE närmare till. Vet dock inte om det är en
från Bilbuttriks. Måste absolut kolla det!;)
Mvh.
P-O
comment_106099
Jag har fått flera tips via PM. Jag har i kväll tagit komp-prov på alla cylindrar.
Mellan 160-180 PSI. 170-180 på dom tre som inte går bra.
Har också kollat vakuumslangar och tändstift. Inga fel.
Fick tips om att shimsa upp vipparmsbryggorna 1 mm. Finns det shimsbrickor
att köpa?
Och vad heter vipparmsbryggorna på engelska? Är det "Valve rocker shaft"?
Har kollat vilket moment bultarna som håller den sk dras med. 45-45 Lbs,
tydligen.
Mvh.
P-O
comment_106103
Låter helt orimligt att motorn plötsligt skulle börja skaka av att kompressionen ändras eller vipparmsbryggor.
Vipparmskonstruktionen på FE är trots resten av skiten väldigt bra! ;)
På engelska heter väll designen "Shaft mounted rocker arm assembly"
Tändning känns ändå som problemet...Har du verkligen testat allt där?
Kollat så fördelarens förtändning fungerar som den ska? Jorningen av motor? Tändspole?
Har du kollat att inte svängningdämparen gett upp?
Eller förgasaren? Om den inte ger rätt blandning till ena sidan så kan det ju skaka rejält
comment_106106
Har kollat tändningen med stroboskoplampa, ser inga problem. Bytt tändstift och kablar.
Tändspole ny för tre år sedan.
Jordningen får jag kolla. Renoverade fördelaren i fjol.
Svängningsdämpare ny för några år sedan.
Förgasare ny för två år sedan.
Mvh.
P-O
comment_106108
Ja, det verkar så. Jag kan ju få däcken att "slira":angel:
Men det är inte vibrationer, det är skakningar. Jag vill inte stå länge på tomgång
därför jag är då rädd att batteriet skakar loss. Motorkuddarna är också bytta för
några år sedan, och växellådsfästet. Jag ska försöka ta en film på eländet.
Fast först tänkte jag shimsa upp vipparmsbryggan. Man vet ju aldrig. Men var får
jag tag i lämpliga shims?
Mvh.
P-O
comment_106110
Dehär börjar bli skumt..
och skakningarna är lika stora när du startar upp motorn när den är kall, eller ökar 'skakningarna' i takt med att
motorn blir varm??
Har du någon strömfördelare att 'switcha' med? kanske en gammal hederlig mekanisk liggandes, bara för att snabbt säkerställa
att du inte har några problem med den som sitter i..
Jag hade ju misstankar om att stötstängerna eventuell kunde vara knäckta på de cylindrarna som du tidigare mätt upp som 'overksamma' men du säger att de var raka..
Dehär med att shimsa vipparmsbryggan typ 1mm är jag nog lite tveksam till och om de ska göra nån nytta..
om topplocken är planade så mycket som 1mm och det skulle ligga utanför spec's så brukar man ju 'kompensera' det med att lägga dit en lite tjockare topplockspackning (på båda topplocken naturligtvis, för tar man 1mm på ena så måste det andra också planas 1mm).. så gör en bra maskinverkstad.
Har du mätt upp att motorn levererar vacum? vet inte vad det är för toleranser på det, men nån annan som vet kanske ?
Ok, istället för att felsöka fördelaren som sitter i, har du tillgång till någon annan att switcha med för att se om problemet kvarstår..?
Förresten, har du kollat att fjädern/fjädrarna sitter kopplade på vikterna i fördelaren.. ingen som 'ramlat' av så axeln 'rör sig fritt' ?
comment_106138
Ventilfjæder! Skjuter den i førgasaren? Har ni tendfordeler med vacum?
JohnB
Den skjuter inte i förgasaren, och det finns vakuum till fördelaren.
motorn blir varm??
Ja, skakningarna finns hela tiden.
Nej det har jag inte. Men jag ska ta och byta min Pertronix tillbaka till bryatre
och se vad det kan göra. Jag har haft en Pertronix tidigare som brann upp.
Ja, vakuum finns.
Nej, ska kolla det också.
Tack för alla svar så länge. Men nu måste detta få vila tills nästa vecka, jag måste bygga på bastun också.
Skit bara att Mussen måste stå i det fina vädret.
Mvh.
P-O
comment_106140
Mvh.
P-O
Visst, absolut..
förresten, dina komp.-värden på runt 170-180 psi är ju jämna bra värden.. sådär mellan 12 till 12½ kg/cm2
comment_106262
Problemet löst!!
Det var tändningsmodulen, Pertronix, som spökade. Bytte tillbaka till
brytare med kondensator, och motorn startade direkt utan skakningar.
Nu ska jag bara justera in brytaravstånd och tändning, så ska den säkert
gå bra igen!
Tack för alla svar och teorier om vad felet kunde vara!:D
Mvh.
P-O
