Anderzzon July 19, 2011 Report July 19, 2011 Har köpt 6,490 vevstakar till min 428CJ FE. Vevstakar: 6,490 H-BeamSlag: 3,984 (standard)Borr: 4,17 (040 borr över org.)Dom flesta kombo som finns med 6,490 vevstakar har 3,980 slag. Detta skapar problem då jag har 3,984 slag. Det är rätt svårt att hitta kolvar till min kombo.Jag har hittat Diamond pistons med 4,175 borr med rätt slag och vevstaks längd.I värsta fall får man special beställa kolvar eller borra till 4,175. * Självklart får man kolla så att vevstaken inte slår i cylinderväggen * Kompressions förhållandet får man sen ta hänsyn till. (Ska ha 10-10,5)Har läst lite på amerikanska forum, och där kör vissa med min kombo så det ska vara möjligt...Hur har ni löst detta? Tror inte jag är den enda med detta problem? Hamnade mitt i mellan alla kombon som finns, helt otroligt Citera
Per Berglund July 20, 2011 Report July 20, 2011 Vad är problemet?Tror du att 0.004'' skapar problem? (0.10mm)?Bara slipa om det skulle ta i.Undvik borra FE mer än nödvändigt..Finns fler här som vet vad som kan hända! Citera
Anderzzon July 20, 2011 Author Report July 20, 2011 0,1mm. Ja jag vet inte därför frågade jag här på forumet. Man får kontrollera hur mycket spelrum som finns, normalt sett på motorer är 0,1mm inga problem men därför undrade jag hur andra hade gjort. Blocket är visserligen deckat (inte mycket) så det får bli att mäta sen. Det jag reagera mest på var att det knappt fanns kolvar för min kombo eller så avrundar jänkarna till 3,980 Ja vill helst inte borra mer Citera
Per Berglund July 20, 2011 Report July 20, 2011 Du kan ju alltid välja tjocklek på topplocks packningen för att kompensera eventuella problem.Har själv haft motor där kolven "tittat" upp nästan 1mm ovanför däcket och det gick fint. Citera
