May 14, 200420 yr comment_6340 Hej!Tänkte ge mig i kast med att tennspackla snart. Är det någon som kan ge några goda råd på hur man ska göra /inte göra. Som jag har förstått det går det, att efter lite träning få till det. Vad ska man tvätta av tennet med när man är klar? Går det att tenna på fabrikstennet vid a- och b-stolpe? eller måste jag värma bort det gamla tennet först? Alla tips mottages varmt!
May 17, 200420 yr comment_6385 Hej.Det finns inte många kvar som använder dennametod, troligen bara dom som renoverar mktgammla fordon. Jag har renoverat en del Mustanger och jag haraldrig använt tennspackling inte ens vid renoveringav HT stolparna bak som kan vara mycket rostskadade på 65-66. Anledning till kraftiga rostskador på HT stolpen ärjust att man använt tennspackling som dålt rost. Åter till din fråga om tennspackling, jag har råd-frågat några bilackerare och dessa säger, attplast spackel som finns i dag är så bra utvecklade,så tenn har blivigt onödigt och för omständigt att arbeta med. :wink:
May 17, 200420 yr comment_6395 Tjena ! jag kan tennspackla ring mej så berättar jag hur man gör(enklare att förklara över luren !) dag 08 6556384 kväll 590 91722Micke cmc1300
May 18, 200420 yr comment_6403 Lars varför skulle det rosta fortare med tenn?Nog för att plastspackel har utvecklats men att det används mer idag beror nog mer på att det går fortare.Dessutom innehåller tenn Bly som är miljöfarligt och därför inte bra för plåtslagare som jobbar dagligen med dettaVid HT stolpen tycker jag att tenn absolut användas för där är det stora rörelser och krafter.Har sett alldeles för många misslyckade "plast" försök just där. Minsta rörelse i karrossen och det blir en spricka i plasten.Tenn biter sig fast i plåt och är mer följsamt än plast.Plastspackel lägger sig som ett lock på plåten och binder inte lika bra och då finns det ett litet utrymme för luft och därmed fukt som startar rostangrepp.Tennspacklar man på rätt sätt så är det starkast.Tex kan man använda kopparnät som armering ifall det är ett större område att spackla upp
May 18, 200420 yr comment_6404 Utan att vara expert så kan man idag påstå att de alternativ som finns i glasfiberspackel istället för tennspackel är nog så bra. Tennspackling är en gammal metod som förmodligen var bästa alternativet innan de nya plasterna kom. Tenn sjunker inte, (brukar vara ett försvar), men det gör inte de nya plasterna heller, om man väljer rätt sort. Vid byte av plåt så är glasfiber en bra metod för att fylla ut ojämnheter och sen en finspackling ovanpå. Oavsett om du använder tenn eller glasfiber så måste du ändå lägga finspackel. Hör med plåtfirmorna och lackerare hur de gör och vilket spackel de använder.
May 18, 200420 yr comment_6406 Vilka är dom "nya" plastera?Utveckla gärna.I den verkstad jag huserar står 2st Mustanger som båda två är glasfiberspacklade vid HT stolparna.Båda har nu kraftiga sprickor vid lagningarna eftersom glasfibret har släppt från plåten.
May 18, 200420 yr comment_6412 Tennspackel är en fin konst som kräver kunskap och finkänsla... En nackdel är nog att järnet blir en offeranod mot blyet i tenn, där med galvaniska strömmar och rost. Vet inte hur stort problemet är men teorestiskt sett så ser det inte roligt ut.
May 18, 200420 yr comment_6415 Har provat tennspackling som novis, på min Cuda som jag renoverar.visst var det lite knepigt med rätt temperatur på tennet och få underlaget tillräckligt rent.Men det var defenitivt kul att prova på.
May 18, 200420 yr comment_6417 Tenn er nog best på takstolpar. Titta på gamla custombilar. Når dom custade en bil i gamla dar drog dom dit ny plåt med skruvar og tennade over. 30-40 år senare sitter tennet kvar. Fråga deg sjelv om plastspakkel vil sitta kvar i 30-40 år.En annen sak er at det kreves mycket øvning for at du skal få det 100%. I gamla dar hadde dom inte nåt annat , så dom va tvungen. John
May 18, 200420 yr comment_6427 Hej igen.Känns skönt att få igång en diskussion i detta ämne med tenn,Som vanligt så är det ingen som vet något när frågan ställs påforum. Men ett litet inlägg och det blir full fart "härligt". Nackdelen med tenn är att den eventuella rost-skadan inte kommer fram föränn det är för sent. Rosten måste leta sig utanför det tennspackladeområdet för att bli upptäckt, just detta rost problem har vi på alla tidiga HT modeller av Mustang och då först och främst HT stolpen som har en tjock tenn-spackling. HT Stolpen rostar dålt, plåt pungtas samman på ett ställe, ytterskärm, tak, innerdel karossplåt, detta har man sedan gömt under tenn. En av annledningarna till att det rostar är att kondensvatten från undersidan av takplåten rinner ner i ht stolpen. HT stolpen har också en benägenhet att spricka pgaatt denna del i karossen fungerar som en torissionstav, karossen vrider sig just här framför alt på lätt vässade HT Mustanger. Nog om detta med HT och tenn. :wink: Jag skrev inte att det rostar mer för att man annvänder tenn,det jag ville framföra var att det finns lika bra nästan bättre plast och metalspackel spackel idag änn just tenn. Vi får inte glömma att utveklingen går frammåt även påspackelfronten.Ni vet väll att man limmar karossplåt på många bilar idag istället för att pungtsvetsa, också en del av utvecklingen. :wink:
May 19, 200420 yr comment_6455 Ok för utveckla svaret på vilket spackel som används så är det nog varierande fabrikat, (var och en får ju sin favorit har jag förstått, "som man sen säger är bäst"). De flesta använder glasfiberspackel som bas vid fyllnad efter svetsning, på grund av att det är snabbt att applicera och hållbart (kanske inte tennéts kvalite, men nog så bra). Har själv använt mig av tenn på det senaste objektet och anser väl att det är en beprövad metod som förutsätter ett bra förarbetet och underlag. Har rådfrågat lackerare vid tidigare renoveringar och får till svar att glasfiberspackel är bra. Jag kan väl tänka mig att en firma ser glasfiber som en snabbare och effektivare metod. Varianten av så kallad kemisk metall finns också som fyllnad. Vilket även används vid reparation av båtmotorer som får utstå betydligt mer påfrestning än en karrosslagning gör. Man har ju knappast en bil bortåt 30år så det blir lite svårt att bekräfta respektive metods hållbarhet. Fast det bästa är väl att slippa laga plåten.
May 19, 200420 yr Author comment_6469 Tack för era åsikter. Intressant läsning. Jag är själv novis på området och har fått för mig att det "känns bättre" att fylla med tenn vid större reparationer (eftersom det används från fabrik) än att ha ett tjock lager med plast på karossen...antar att det är en smaksak. Jag tänker i alla fall prova att tenna så får vi ser hur det slutar. En liten fråga till bara Har lagat både vid a- och b-stolpe och har fabrikstenn kvar där. Går det att fortsätta och tenna vidare på detta eller måste jag värma bort det gamla tennet först?
May 19, 200420 yr comment_6478 Det går hur bra som helst att tenna vidarehar gjort det många gånger själv utan problem !du måste slipa o förtenna plåten först med bera fix(tennpasta)annars sitter det inte ordentligt , men det kanske du redan visste !!// Micke cmc 1300
