comment_106565
Hej gott folk,
Min remskiva till vattenpumpen har separerat sig och efter ett långt letande hittade jag en kromad tom.
Idag fick jag hem skivan men den verkar inte fungera alls, när man gemför skivorna så verkar de vara exakt likadana (kanske någon mm större i diameter.
Den tar i vevaxelskivan, men inte hela vägen utan bara en del. Provade att starta och det lät grönjävligt och så visade sig märken på skivan.
Kan det vara skivan som är skev eller kan det vara något annat i motorn?
Jag snurrade på axeln till vattenpumpen och den känns inte skev på något sätt, eller så är det väldigt svårt att se.
Däremot har är skivan lite ojämn, den är tjockare på ett ställe och det är just där det tar i.
Vad ska jag göra? Det verkar inte vara lätt att få tag i en sådan skiva och jag vill inte att en remskiva ska sätta stopp för säsongen.
Det handlar om en 289-a i en 65-a
/Artur
comment_106568
Ford är ju krånglig med detta eftersom det finns massor av varianter.
Nytt är lätt att få tag på.
Tex detta
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=68509B+01
Kolla måtten i länken om de stämmer med originalet.
Annars sök vidare då de har massor
När jag hör ordet kromat så är det för mig samma som att det garanterat inte kommer passa eller dålig kvalitet.
comment_106626
Det verkar inte bättre. Man tycker däremot att det som tillverkas borde ha ett någorlunda kvalité, att hålen ska sitta där de ska t.ex.
Monterade skivan idag, startade motorn för att se hur den beter sig. Tar fortvarande lite i så jag behöver slipa lite till. Axeln i vattenpumpen är iaf rak då jag vred på skivan till olika hål men den tar alltid i på samma ställe.
comment_106707
Har du kvar din original? I så fall vad är märkningen på remskivan? Jag har två extra remskivor
märkta C5AE 8509B. Tyvärr finns dessa här i Texas Dessa är likadana som jag har på min 65:a Shelby.
Mvh Bosse CMC 342
Tack Bosewallius,
Min heter C5OE-8509-A, den skiva du har är till bil utan servostyrning. Det innebär att remmen till servopumpen inte kommer att gå fritt.
Hittade en sådan här i sverige.
