Mustang cab -68 "vibrationer i kaross"
Hej Mustangägare! Jag köpte en cab-68 i våras och är i stort sett nöjd med den .Sedan dess har jag kört några hundra mil men när jag kör i ca 60-80 km /h vibrerar karossen kraftigt .Hjulen är balanserade och framvagnen är helrenoverad.Jag misstänker kardanaxeln eller bussningar i bakvagnen.Knutkorsen kan det väl inte vara!Tacksam för tips!
BJUDD(gammal Mustangägare)
Hej Bjudd,
Har samma problem i min -68cab. Alla bussningar, både bak och fram + övre bärarmar bytta. Shelby-sänkning gjord och hjulen är balanserade.
i ca 70-90 skakar (mest framvagnen) det ganska mycket.
Jag har avfärdat det med "flat-spots" i däcken men nu när jag hör att du har samma problem, vet jag inte.
Också mycket tacksam för tips!!
Björn
Hur ser gummikudden i växellådsfästet ut? Jag hade samma problem tills
jag byte den. Då försvann vibrationerna. Kan även va motorkuddarna.
Mvh.
P-O
Har ochså samma problem på min 70:a cab. Har bytt alla bussningar i framvagn + Shelbysänkning + växelådsfäste + ny svängnings dämpare. Det blev bättre, men nu i vinter ska jag plocka ner kardanen och kolla den. Får nog också byta motorkuddarna. Upplever också att intensiteten i skakningarna varierar från gång till gång när jag kör bilen, men det kan också vara inbillning. Försöker undvika dom kritiska hastigheterna runt 70km/h.
/Dan
Om du lämnar in kardan på balansering o. sätter dit nya knutkors passa även på o. kolla pinjongvinkeln.
Kan bli avsevärd förbättring kostar inte en förmögenhet heller.
Hej,
Har ni trumbromsar fram?
Vi har en Falcon 65:a här hemma och den hade obalans i ena trumman fram.
Köpte en ny men det var lika mycket obalans i den.
Då ballanserade jag den gamla med slipmaskin och nu skakar det betydligt mindre. (Ja Ja jag ska fixa detta bättre någon gång.)
  • 1 year later...
jag har samma problem på min 67 GT cab. vibrationerna har kommit på dom sista åren, den har alla bussningar nya, ny kardan, däck mm. det enda som inte är bytt är främre motorfästen..... jag har ägt bilen i 30 år. Nya fästen är beställda.
Kolla så att fälgarna centrerar på navet, inte bara med hjälp av hjulmuttrarna.
På min var det precis som Janne skrev, fälgarna centrerade inte. Resultat väldigt märkliga vibrationer.
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
