August 20, 201114 yr comment_107454 Hej!Fick höra på träffen idag att Shelbyn från 2008 skulle ha en Jaguarmotor.DET MÅSTE VA FEL! Får inte va sant! Är det sant?Mvh.P-O
August 20, 201114 yr Author comment_107460 Ford köpte ju upp Jaguar, men va då? Använde dom Jaggans motorer i senare Mussar? Anledningen till frågan är att vi hade en lokal träff tillsammans med just Jaggaklubben, och då påstod en Jaggamedlem, som tydligen ska veta det mesta om bilar och motorer, att det sitter en Jaggamotor i senare Mussar. Jag måste få veta för att kunna sprätta min kompis, Jaggaägare, på näsan! Mvh. P-O
August 20, 201114 yr comment_107464 Hej!Det skulle kunna vara det bästa som hänt US Ford. Europeisk noggrannhet och amerikansk design. Med handen på hjärtat så är väl ingen amerikansk produkt något under av precision. Tänk dig en bil med Mustangens utseende och en modern europeisk drivlina. Se bara på alla frågor om modifikationer på forumet oavsett årsmodell. Mvh TC.
August 20, 201114 yr Author comment_107465 Fortfarande inget svar på frågan!!! ÄR DET EN JAGGAMOTOR I MUSSEN? Snart inte vänlig längre, P-O
August 21, 201114 yr comment_107484 Nej. Mig veterligen är det inte en jaguarmotor i mustangen. Det din vän blandar ihop är att Jaguar använder en Mondeo motor i vissa av sina modeller med v6a. mvh Andreas
August 21, 201114 yr comment_107497 Denna info hittade jag.Men dock ingen Jaguar motor i någon Shelby.[h=2]AJ30/AJ35[/h] The 3.9L (3934 cc) AJ30/AJ35 variant is a unique displacement used only by Ford and Lincoln and is built in Ford's Lima, OH engine plant. Bore is 86 mm (3.4 in) and stroke is 85 mm (3.3 in). The AJ35 version introduced for the 2003 model year added variable valve timing of the intake camshafts and electronic throttle control. While the block, crankshaft, pistons, and connecting rods are all unique to this displacement, many other parts are shared with the AJ-V8 engines produced in the UK by Jaguar. Vehicles using this engine:2000-2002 Lincoln LS, 252 hp (188 kW) 267 lb·ft (362 N·m)2002 Ford Thunderbird, 252 hp (188 kW) 267 lb·ft (362 N·m)2003-2006 Lincoln LS, 280 hp (209 kW) 286 lb·ft (388 N·m)2003-2005 Ford Thunderbird, 280 hp (209 kW) 286 lb·ft (388 N·m)Ford Forty-Nine concept The last AJ35 was produced in March 2006 after only 3 years. Total run of AJ30/35 was nearly 250,000 units The AJ-V8 is available in displacements ranging from 3.2 L to 5.0 L, and a supercharged version is also produced. Ford Motor Company used this small V8 in other products as well, including the Lincoln LS the 2002-2005 Ford Thunderbird as well as in several Land Rovers. The AJ-V8 was designed to use Nikasil-coated cylinders rather than the more-common iron cylinder liners. However, like the BMW M60, high-sulphur fuel reacted with the Nikasil liners and caused engine failures. Jaguar replaced affected engines, and has used conventional cast-iron linings ever since.
August 21, 201114 yr Author comment_107501 Tack, för svaren! Jag har skickat ett SMS till min kompis om detta, nu för en liten stund sedan. Blir spännande att få hans svar! :-) Ford är ju fortfarande STÖRST! Mvh. P-O.
September 1, 201114 yr comment_107713 Hej!Det skulle kunna vara det bästa som hänt US Ford. Europeisk noggrannhet och amerikansk design. Med handen på hjärtat så är väl ingen amerikansk produkt något under av precision. Tänk dig en bil med Mustangens utseende och en modern europeisk drivlina. Se bara på alla frågor om modifikationer på forumet oavsett årsmodell. Mvh TC.Vill man verkligen beblanda Engelsk kvalite med Europeisk? Den är ju lika med den Franska.Kanske bara jag som har bara haft dåliga erfarenheter
September 1, 201114 yr comment_107719 Jag har haft en Ford Cortina med Lucassystem. Den motorn vill jag fan inte ha i min Musse.
