August 29, 201114 yr comment_107641 Skulle behöva både ny servoventil o cylinder till min styrservo. Allt läcker o funktionen är rätt dålig. Men de kostar ju herrejösses mycket pengar..Bilen har fått ny framvagn o framvagnsinställning, balanserade hjul o shelbysänkning. Men den känns fortfarande VÄLDIGT orolig på vägen. Får man tillbaka lite känsla om man struntar i servon?Mustangs Unlimited säljer sista biten på styrservoventilen, den med kulbulten på. Någon som provat den? De påstår att det är det enda som behövs för att riva servon, stämmer det?http://www.mustangsunlimited.com/Itemdy00.asp?CODIV=0101&T1=MU3304A01Vill ha lite input ang servo:vara eller icke vara!/henke
August 29, 201114 yr comment_107643 Hej Henke.Jag tror att du blir lite förvånad om du tar bort servo, du måsteskruva dit den del du beskriver, d.v.s. leden i änden som ersätterservoventilen.Förvånad ? jo för att du får en styrning som är lite stadigare ochlite trögare, det är i alla fall ganska troligt att du blir nöjd med väg-känslan och lite besviken på parkeringskänslan.Jag har haft Mustanger med båda typer och jag har fortfarandelagt mer pluspoäng på ike servo.Det är bättre att ha en stadig och lite stum styrning på landsvägen,skall man parkera så kan man faktiskt välja hur och var.Annars har jag en begagnad styrservoventil, om du känner att dubehöver lite delar och kanske skall renovera din, hör av dig om duär intresserad av min fd som faktiskt fungerade.Jag förstår inte varför jag bytte ut den.
August 29, 201114 yr comment_107647 Skulle nog försöka göra allt för att behålla servon.Visst kan den upplevas lite vinglig på landsvägar men jag tycker att det tillhör lite på en gammal jänk.Röstar för behåll/Artur
August 29, 201114 yr comment_107652 Min Musse är inte utrustad med servo och har då en 19:1 snäcka. Förstår inte varför man behöver servo. Det är varken tungt eller speciellt mycket "vevande".//Mats
August 30, 201114 yr Author comment_107662 Smaken verkar vara som baken i den här frågan. Tror jag provar o plocka bort o se hur det känns. Skulle vara skönt o slippa allt spill under bilen. Och har man servot liggandes på arbetsbänken kan man ju försöka renovera prylarna o godan ro.
August 31, 201114 yr comment_107676 Utan servo är OK, men det är väldigt viktigt att styrsnäckan är har tillräckligt med fett i. Min bil utan servo och med gammal snäcka var altid hopplöst trögstyrd. Efter en renovering och efter att spruta in så mycket fett det bara går går den bara hälften så trög. Man kan ta ut en bult till locket, pumpa in fett tills de kommer ut ur bulthålet, vrida ratten åt andra hållet och pumpa lite till.Ett annat alternativ är ju att montera en Borgeson styrsnäcka med inbyggd servo som sägs vara bra.
