Försök finna en lösning som du gillar och som inte kräver att du borrar i skärmkanterna.
Tex blinkers inbyggda i speglarna.
Det finns lösningar här på forumet om du slår en sökning uppe i högerkanten.
// Danne
Chassinummret stansas med fördel på chassibalken inne i bagaget på vänster sida, ett väl beprövat sätt som fått beröm av flertalet regbesmän. Fjädertornet är inte direkt något snyggt att slå sönder färgen på därav byte av plats.
Sen har du ju blinkersen som ska bytas till vit fram, byta bakljus till europaljusen och få någon kunnig att fixa boxen till ljusen och precis som Linde påtalar så är det inte helt fel med backspeglarna med blinkersen i så man slipper borra hål i skärmarna.
Och sedan så ska bilen i övrigt vara original, öppet luftfilter och andra ljuddämpare kan om du har otur innebära en regombesiktning då inte bullerintyget gäller.
Lycka till.
Har du någon bild på vart man ska stansa in chassinymmret på balken för att det ska bli godkänt
Lycka till.
