Peddan October 15, 2011 Report Share October 15, 2011 (redigerad) Jag undrar om det är normalt att Mustangen är lite svår att tanka? MVH Peter Ändrade %s av %s (%s) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde October 15, 2011 Report Share October 15, 2011 Det beror på avluftningen från tanken.Välkänt fenomen från 2005 - 2009. Vissa bilar andra inte. Vissa lite, andra mycket Vrid munstycket lite när du tankar. Vrid det tex typ till "4a" eller "8".Kräma inte på fullt utan känn efter.Sen beror det väldigt mycket på pumpen! Ta en pump som ser lite äldre ut.Den håller oftast lägre l/min och då brukar det fungera.Jag har oftast inga eller få problem när jag tankar och det är inget jag stör mig på.Förrutom en gång när det tog dryga 20min att tanka fullt Då va jag rasande Men som sagt, pröva fram en pump som funkar för dig. Samt Vrida munstycket lite.De lösningar som finns är inte garanterade och en ny tank brukar rekomenderas. MEN många har bytt och problemet har varit lika.Tilläggas skall att en ny tank kostar drygt 12 000:- senast jag kollade.// Danne Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peddan October 15, 2011 Author Report Share October 15, 2011 Ok, tack för snabbt svar!Jag ska prova en annan pump nästa gång, skönt o höra att det inte bara var min som var svårtankad:-) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde October 15, 2011 Report Share October 15, 2011 Ok, tack för snabbt svar!Jag ska prova en annan pump nästa gång, skönt o höra att det inte bara var min som var svårtankad:-)Inga problem! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford427 October 15, 2011 Report Share October 15, 2011 Tankproblemet på 2005-2009 är avluftningen. Tanka vid en pump där marken sluttar så inloppet i tanken är högst. Det fungerar i alla fall på min Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alabama Grill October 16, 2011 Report Share October 16, 2011 Följ Lindes råd. Använd den sunkigaste pumpen och vrid pistolhandtaget lite moturs, till kl 4a. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde October 16, 2011 Report Share October 16, 2011 Följ Lindes råd. Använd den sunkigaste pumpen och vrid pistolhandtaget lite moturs, till kl 4a. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gtttggg October 16, 2011 Report Share October 16, 2011 Ok, tack för snabbt svar!Jag ska prova en annan pump nästa gång, skönt o höra att det inte bara var min som var svårtankad:-)Tanka även genom att hålla munstycket lite grann i påfyllningsröret dvs inte helt in samt snett neråt och framåt mot bilen front samtidigt med handtaget i läge kl 4. (påfyllningsröret går i den riktningen mot tanken)Har du halv tank eller mindre bensin, kan det gå att köra fullt tryck om du har tur. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde October 16, 2011 Report Share October 16, 2011 inte helt in.Exakt glömde skriva det, precis som hemma typ Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joachim October 17, 2011 Report Share October 17, 2011 Vet inte om jag tillför något nytt men jag hittade lite info på nätet som jag tänkte dela med mig av.Här är en länk till ett PDF dokument "Fuel Tank Fill Fix by Ford"http://waterhill.se/Mustang/Fuel%20Tank%20Fill%20Fix%20by%20Ford.pdf Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joachim October 27, 2011 Report Share October 27, 2011 Vet inte om jag tillför något nytt men jag hittade lite info på nätet som jag tänkte dela med mig av.Här är en länk till ett PDF dokument "Fuel Tank Fill Fix by Ford"http://waterhill.se/Mustang/Fuel%20Tank%20Fill%20Fix%20by%20Ford.pdfVar info'n i PDF dokumentet till någon nytta eller var det bara svamel ? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peddan October 28, 2011 Author Report Share October 28, 2011 Hej o tack för era svar, det verkar som att det hjälpte för amerikanen o korta slangen från påfyllningsröret och ner till tanken? Dock verkar det som att alltihop är lite felkonstruerat från början och att en sölig pump är bästa lösningen:-)Personligen har jag hittat en "gammal" ok mack, funkar perfekt o tanka fullt på den med handtaget något vridet bara.MVH Peter Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zolid November 1, 2011 Report Share November 1, 2011 Jag har upptäckt att det går bättre om jag "lyfter" upp hela tankningshållaren. DVS när jag har satt i tankmojjen så trycker jag den rakt upp medans jag tankar. Jag gissade på att det har något att göra med nån spärr så att ingen ska kunna sno bensin ur tanken... Tanklocket har ju inte ens ett lås utan går ju bara att öppna för vem som helst! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
