Obalans?
JanneJ
Jag köpte en Peugeot Expert -03 för att ha som firmabil i somras. På bilen satt det AGI regummerade skitdäck, bilen vibrerade ordentligt när man kom upp till 100 km/h och jag misstänkte däcken direkt. Som tur var fick jag med kanonbra Michelin friktionsdäck till vintern. Nu har vi redan haft våran första halka och jag valde att montera vinterdäcken.
När jag tog bort vänster bak möttes jag av detta:
200 gram klistervikter och ytterligare 80 gram på andra sidan!
Alla fälgarna hade sjukt mycket vikter men detta var värst..
Fälgarna är av ett känt märke så jag tror snarast på dåliga däck eller dålig däckgubbe, eller båda.
Hur man nu kan klabba dit så mycket vikter och tro att man gör rätt?
Det skall sällan behövas vikter över 65 gram, får man värden över
så skall däcket flyttas 1/4 del i taget, och balans kontroleras.
Kommer man i närheten eller helst under 65 gram så är det ok, i
annat fall skall däck och fälg kontroleras noga.;)
Jag har balanserat massor med regummeringar och har aldrig varit
med om något liknade som visas här, dessutom är det inte rätt
att kasta skit på regummeringar, det är hårda regler för regummerade
däck.:rolleyes:
Jag försvarar inte regummeringar, vill bar göra klart för alla att ett
regummerat däck är hårt kontrollerat innan det släpps för försäljning
ut till kund.:o
Åter till ämnet, jag kan bara säga ännu en gång, den som har balanserat
har troligen inte ett dugg med däck och ballansering att göra, så här får
det under inga omständigheter se ut.:confused:
Jag har körde en Granada ( ford även på vintern naturligtvis ;) på AGI vinterdäck några vintrar och det gick alldeles utmärkt, den som klistrat på vikterna kan däremot inget om hjulbalansering tydligen.
Jag tar tillbaka omdömet om AGI, förmodligen har däckgubben haft en dålig dag och inte centrerat fälgarna ordentligt. Däcken är ändå slut och jag kommer att köpa mina favoriter, Michelin Energy, till nästa säsong.
Eller ska jag fixa ett par 18" till firmabilen också...;)
Hur mycket caster krävs på en Peugeot Expert för att den inte ska spåra som en kåt snok med 18-tummare? ;-)
Vad gör man inte för att ha den snyggaste expert -03:an i byn...
