comment_6581
Jag har fått tvåa på upprullningsfunktionen på ett bälte bak.
Har känt och försökt smörja upp men det sitter som berget ändå.
Tänkte höra med er om man kan besikta om utan bälten bak? Någon som har erfarenhet av det?
Alternativt om det är någon här som har nån till salu.
Eller om någon vet vart det finns att köpa!
Tack på förhand!
Mvh
Andreas Thorén
comment_6607
Om bältet går genom panelen bak så brukar det
vara att bältet inte går tillbaka till botten läget. :?
Om bältet inte är tillbaka i bottenläget så går
det inte att dra ut jag har haft detta på min 71a. :(
Alltså spännet stannar mot panelen om du trycker
litte där spännet kommer ut så går det tillbaka
till sitt bottenläge och går att dra ut igen. :shock:
Bältena har en udda funktion och det är att
bältet alltid måste ända in i botten för att det skall
gå att dra ut igen, det går inte att ångra sig på
halva vägen. :?
Ångrar man sig så måste bältet tillbaka och börja
om från botten. :roll:
Det finns ingen lag på bälten i en Mustang från 1970
men jag tror att alla bälten måste bort. :wink:
comment_6611
Kanske klantigt av mig men jag menar att
bälten bak kan demonteras utan att det
blir problem bilprovning. :?
Däremot så vet jag inte säkert när lagkravet
kom på bilbälten fram i Sverige. :shock:
Jag vet bara att bilbälten monterats redan tidigt
60 tal och då var det inte tal om att bältena
skulle vara säkra, dom flesta bilarna med bälten
från den tiden var mer ett uttryck för option än
säkerhet. :?
I USA på 60talet fick man inte montera bälten
i bilarna för då tyckte de som köpte att det
var farligt att åka bil. :?:
comment_6616
Jag satte i midjebälten i bak på min -69:a. (För barnens skull). När jag sedan besiktigade så sa besiktningsmannen att på svensksålda bilar som min är så behövs inte bälten i baksätet men på bilar f.om -70 skall det vara bälten i baksätet. Detta gäller svensksålda bilar.
comment_6618
Om du vill ha nya midjebälten med upprullning så har KG Knutsson en variant som med några enkla modifieringar passar i våra bilar. Jag monterade såna på samtliga platser i min -72 cab i vintras.
Dom flesta välsorterade bildelskedjor kan nog ta hem åt dig på ett par dagar, beroende på var du bor.
comment_6671
Tack för alla svaren! :D
Jo jag testade att juckla lite mer med bältet, som Lars sa så kunde det eventuellt bero på att det inte gick tillbaka helt, men utan resultat.
Och det stämmer som ni säger att det är bältestvång från och med årsmodell -70.
Det får bli att åka upp till skroten och skruva bort två vanliga midjebälten!
Tack!
Med Vänliga Hälsningar
Andreas
comment_6696
Har en -70 mach1, det sitter midjebälten bak. Har besiktat både med bälten framme och med dom liggandes under säten.utan problem.
I reg-pappren står det visserligen bara 1 passagerare, men har aldrig fått kommentarer om dessa. Kanske är så att om dom sitter där så ska dom fungera.??
comment_6720
Jo det är möjligt att det är så att om det sitter ska det funka.
Och jag tippar på att det handlar lite om, om det är en svensksåld bil eller inte också.
Men jag har nog löst det hela genom att sno bältena bak från en gammal saab 99. :roll:
De sitter på samma sätt i båda bilarna.
Hoppas de köper det uppe på spb! 8)
Tack igen!
Mvh
Andreas
