comment_109752
körde upp 1ans kolv i topp, kollade vart rotorn hamnade, skrev en 1a där på fördelaren och fortsatte sedan skriva dit 3,7,2,6,5,4,8. Motsols
Placerade sedan ut kablarna till respektive cyl
4 8
3 7
2 6
1 5
Bilen startar ICKE på detta, knappt en puff.
testade sedan på samma sätt fast med 289/302 tändföljd.... då skuttar bilen igång, fast går långt ifrån på alla burkar, smäller o lever.
va i helv.... hur ska man göra nu? upptäckte även att fördelaren satt ngt lös, kan ha hänt att den vridit sig lite under skruvandets gång.
Hjälp typ...
mvh Peter
comment_109755
1,5,4,2,6,3,7,8 och 1an cyl är där du har en 8 med näsan mot motorn, Och hur har du justerat dina vip armar?
351C ska ha 13726548
289/302 ska ha 15426378
sen beror det på vilken kam man har stoppat i! men jag har provat båda sätt, även testa om jag var ett varv fel vilket inte heller gav resultat.
sen 1ans cylinder? jag har bestämt fått uppfattningen att det är första vänstra cylindern om man står framför bilen.
vipparmarna har jag inte rört. bilen har gått innan.
mvh
comment_109764
4 8
3 7
2 6
1 5
jag tänkte på det du har ritat; var har du din fördelar arm då?
Provade att köra 1ans cyl i topp testade på båda möjligeheterna ifall jag va ett varv fel, där rotorn pekade på fördelare satte jag en 1a på sen fortsatte jag motsols och markerade tändföljden på locket
comment_109767
4 8
3 7
2 6
1 5
Fördelaren sitter mellan 1 och 5.... ungefär.
/Peter
