comment_156539
Idag rastade jag Mussen för första gången med nya växellådan på motorvägen.
Testade lite högre farter 130-160 km/h
Blev en annan bil och nu kan man använda det vettigare / bekvämare på längre turer.
Däremot eftersom det går så mycket tystare så hör man andra ljud istället!
Måste justera alla rutor och annat som visslar i kupen!
Alltid är det något!
Skönt ligga på 2200rpm i 130km/tim
Bakaxelutväxling 3.50
Screenshot_20170512-201050.thumb.png.e8fb8c48c7954e28e6f2d780510c9b54.png20170512_201059.thumb.jpg.8ba696bfd0a82911f96c573bf9005507.jpg
  • Svar 408
  • Visingar 66k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Nu har man kört ca 5-10mil med nya lådan och nu börjar den så sakta bli inkörd. Rätt hård och knackig i början! Kopplingen har varit väldigt hård men efter några mil har den lättat samt ändrad ped
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Idag rastade jag Mussen för första gången med nya växellådan på motorvägen. Testade lite högre farter 130-160 km/h Blev en annan bil och nu kan man använda det vettigare / bekvämare på längre t
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Ska till återvinningen i morgon för att slänga skräp så jag tänkte Googla öppettider. Vette fan vad som hänt!!
comment_156640
On 2017-05-13 at 21:00, Tbird said:
Visst är det skönt med "extra växel/växlar".
Min T-bird testade jag runt med utväxling mellan 3.55 - 4.56 efter jag satt in en T56.
För mig passade 3.90 bäst.
Jaa bättre än man anar!  T56 var jag inne på men backade p.g.a extra vikten och kostnaden naturligtvis.
Men nästan så man ångrar sig en smula eftersom det är lite för stor nedväxling på TKO mellan 4an-5an.
En 5a+6a hade varit perfekt!
Men man kan inte få allt! :)
comment_156695
Ett par gamla trummor slaktas för att flytta över hubbarna.
Gick smidigt!
Bultarna ska nu bara pressas ut och bytas ut mot annan sort samt att diametern på flänsen kanske måste tas ner någon mm
Självklart nya lager lagerbanor smackas dit.
Passar på att tacka Spekuma kullager för lite sponsring av nya banor och lager!
18618024_10155425848493777_494318082_o.thumb.jpg.247d76f60b49b6dfe0c3d219c8ca72e0.jpg
18596526_10155425848573777_1133193309_o.thumb.jpg.4fa575de6108669019e3c05fb01b291b.jpg18597035_10155425848733777_843700230_o.thumb.jpg.c59d6cb38def872c9d6f30f79e33bb2e.jpg18596473_10155425848778777_1437713518_o.thumb.jpg.0dde6a9bca3996744f8347c602144abe.jpg
comment_156780
Kopplingen har varit väldigt hård men efter några mil har den lättat samt ändrad pedalhöjd så blir det bättre
Här ett klipp på lite hårdare test...Vill inte än ladda fullt då ett oljebyte rätt snabbt ska göras
comment_157018
Livet är en enda lång lärdom! det fick jag veta idag!
Har ett tag känt lite konstiga vibrationer som kommer från drivlinan då och då
Inget märkvärdigt men man har ju känselspröt i kroppen så man kan ju varje rörelse...Har trott att nya drivlinan påverkat
Så idag när jag var ute och åkte så hörde jag plötsligt ett "klonk, klirr, skrammel" under bilen men bilen rulla på utan att klaga.
Hmmm har väll glömt ett verktyg under huven tänkte jag
Men efter någon kilometer kom det igen..."klirr,pang,klonk" under golvet!
Vafffff nu då!! Stanna bilen och lyfte huven....Nä allt ser normalt ut och inget konstigt.
Åkte hem i lugn takt ifall nått är galet...Märkte inget särskilt!! Hmmmm
Kom hem och hissa upp bilen och börja med lampa gå igenom allt
Då upptäckte jag att 2 bultar var borta från ena motor fästet  så motorn var helt lös på den sidan. På de andra fästet hängde 2st till på 3/4 ut!!!
Förmodligen bultarna jag hörde hoppa under bilen!
Shit det var nära ett "major problem"!!!
Kom då på att när jag satte in nya lådan så lossa jag alla fästen för att jag skulle chimsa in vinkeln på kardanaxeln.....Sen har jag väll helt enkelt glömt det!
Jaja!! "Den som aldrig gör några fel gör aldrig något annat heller" !!! :)
Så lärdomen är att checka allt minst 2ggr! Men ibland räcker inte det heller.
Sagan sluta gott iallafall
comment_157021
Ja, säger som en arbets kollega.
Man lär sig något nytt varenda jävla dag.
Bra att du hittade anledningen innan det blev värre.
Lätt att glömma även om man checkar allt 2 - 3 gånger.
Bortglömda verktyg har jag en del erfarenhet av.
När jag skiftar mellan sommar och vinter däck så trycker jag alltid in bromskolvarna med en tving.
För ett par år sedan hittade jag inte tvingen under vintern efter ha skiftat till vinter däck på mina bilar.
Köpte en ny tving då jag behövde en under vintern.
Vid byte av däck på våren så hittade jag tvingen, den hängde på bakaxeln på min Mercury. Lite rostigare, men den var där.
comment_157074
Ojdå! man ska inte stressa...ta en paus, ta nåt att käka, börja om och checka allt igen brukar vara min taktik att inte klanta till saker, men lätt hänt ändå. (själv lyckats missa saker såklart)
Och, Angående oljan: detta var/är alltså vanlig röd, typ "Dexron III/Mercon ATF" innan den blev mocca färgad?
samma som man har i tex T-5:an ...
comment_157075
Haha!! låter också som om det kunde blivit riktigt spännande!
comment_157076
Stressar faktiskt väääääldigt långsamt....blir fel ändå ibland :)
Nej oljan väldigt special.....är Chevas "syncromesh"
Riktigt dyr historia men hade tur och fick med i leveransen 12liter istället för de 4 jag pröjsa för.
comment_157078
Ok,syncro, är det vad Tremec specificerar skall vara i lådan (TKO) eller är det ett annat "bättre alternativ"?
Det ska vara den.
Men finns varianter och man kan också köra någon form av Dexron har jag sett.
Men det finns olika varianter på lådor så gäller man kollar detta.
Exempelvis T5 World Class har en form av kevlar beläggning på sync ringarna.
comment_157081
Tror Tremec har samma krav för sina lådor.
Kan endast hur det är för T56.
När jag köpte T56 till min T-bird satt det en märkning att det ska vara Dexron III i lådan.
Eftersom det sitter samma låda i 2003 Cobra och har varit mycket diskussioner på olika forum.
Tydligen är GM Synchromesh en av de oljor som folk (även jag) rekomenderar.
Har förstått det är en Dexron olja med tillsatser som synchro ringarna gillar.
Det är en av de oljor som gör lådan mest lätt växlad.
comment_157179
6 minuter sedan, Tbird said:
Ser fint ut , men sitter inte slitsarna på skivorna åt fel håll?
Omöjligt att skivorna automatiskt kastar ut broms damm utan det samlas närmast navet, sen blir det katastrof.
Har lärt mig den hårda vägen...
Japp det har du rätt i ! :)
Var så fokuserad på kolla alla mått och se att allt passa ihop så i morgon åker rätt skiva på rätt sida på!
Stansmaskinen får dessutom tillverka aluminium spacer på 10mm för självklart tog oket i på fälgarna...Men det hade jag räknat med.
