comment_110618
Har äntligen fått vattenpumpen till min cleveland,och tänkte montera den.
Men transkåpan hade jag ju luttvättat för 4år sedan dessutom rev jag inte motorn själv.
Gamla vattenpumpen har kvar packningsbitar,men det är inte just till någon hjälp
-Alltså vilken packning är det man ska använda mellan pump och transkåpa?
Ser fördelar med den med små "hål"mot transkåpan,men pumpen ligger ju inte emot mot ena vattenkanalen så det känns som det kan kvitta?
Någon ide?
Hur som helst GOD JUL!!!
comment_110638
Någon ide?
Tjena.
Loctite har ett antal olika typer av flänstätning som funkar fint om du vill slippa leta packning.
http://www.loctite.se/cps/rde/xchg/henkel_ses/hs.xsl/loctite-4457.htm?&countryCode=se&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=productfinder&param1=brandRedDotUID%3D0000000389%7Cx%3D0%7CsubsubapplicationRedDotUID%3D%7CsubapplicationRedDotUID%3D00000002GU%7Cmode%3Dsmall%7CapplicationRedDotUID%3D0000000273%7Cy%3D434%7CpageIndex%3D0%7Caction%3Dsearch%7C
comment_110641
Nja funderingen gäller vilken av de två packningarna man ska använda av de som följer med pumpen,men även i motorpackningssatsen..
Jag vill använda packning och klassiskt packningslim hellre än att limma med flytande silicon.
Vet att permatex är bättre ihop med vatten än siliconbaserade produkter,fast det finns säkert i dag det som motverkar rost bland flytande packningar också.
