PeterF January 13, 2012 Report Share January 13, 2012 Tjena.Vi har ju diskuterat fjädrar och hur man plockar bort dom i en annan tråd, även diskuterat sänkning och diverse.Jag har ju plockat bort mina främre fjädrar. Tanken va att sänka ner bilen 4-5cm genom att kapa fjäderna ett halvt varv och samtidigt göra Shelby sänkningen.sagt och gjort så kapade jag ett halvt varv, provmonterade den...... och va FAN.... nu är fanskapet för kort, på ett halvt varv? och detta är då innan shelby sänkningen.Jag mätte fjädern och den visar sig vara 19,2mm i godset. Rena rama monster fjädern, är det standard? eller sitter det några andra eftermarknads prylar på?Positivt va iaf att det sitter justerbara gabriel dämpare på.mvh Peter Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ January 13, 2012 Report Share January 13, 2012 Tjena.Vi har ju diskuterat fjädrar och hur man plockar bort dom i en annan tråd, även diskuterat sänkning och diverse.Jag har ju plockat bort mina främre fjädrar. Tanken va att sänka ner bilen 4-5cm genom att kapa fjäderna ett halvt varv och samtidigt göra Shelby sänkningen.sagt och gjort så kapade jag ett halvt varv, provmonterade den...... och va FAN.... nu är fanskapet för kort, på ett halvt varv? och detta är då innan shelby sänkningen.Jag mätte fjädern och den visar sig vara 19,2mm i godset. Rena rama monster fjädern, är det standard? eller sitter det några andra eftermarknads prylar på?Positivt va iaf att det sitter justerbara gabriel dämpare på.mvh PeterShelbysänkningen gör ca 1 cm. Fjädern står på mitten av den övre länkarmen vilket gör att det blir en utväxling, ex. 2 cm kortare fjäder = 4 cm lägre bil. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 13, 2012 Author Report Share January 13, 2012 Shelbysänkningen gör ca 1 cm. Fjädern står på mitten av den övre länkarmen vilket gör att det blir en utväxling, ex. 2 cm kortare fjäder = 4 cm lägre bil.Så hade jag också fattat det! Vilket innebär att på mina fjädrar så är ett halvt var ca 2cm Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ January 13, 2012 Report Share January 13, 2012 Kolla noggrant, ett ½ varv brukar vara mer än 2 cm på en normal mustangfjäder. Ett kvarts varv i taget kan vara lagom att kapa.Hansen har mellanlägg som du sätter ovanpå fjädern med en tjocklek på 2 cm, jag använder sådana på min bil för att få rätt höjd till den fjäderhårdhet jag vill ha. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 13, 2012 Author Report Share January 13, 2012 Kolla noggrant, ett ½ varv brukar vara mer än 2 cm på en normal mustangfjäder. Ett kvarts varv i taget kan vara lagom att kapa.Hansen har mellanlägg som du sätter ovanpå fjädern med en tjocklek på 2 cm, jag använder sådana på min bil för att få rätt höjd till den fjäderhårdhet jag vill ha.Ok! Men det där mellanlägget innebär ju i princip att man återställer bilens höjd? Jag va ute och kollade i garaget, det jag kapat bort var ca 2,2cm om man jämför med den okapade! Undrar om det sitter rätt fjädrar på?Hur tjockt är godset i en org fjäder?/Peter Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ January 13, 2012 Report Share January 13, 2012 16 mm gods verkar det vara i en originalfjäder, en eftermarknadsfjäder som betecknas som 620 lbs/in har 18 mm gods. Fjäderns hårdhet är förresten beroende på antalet varv, kapar man en fjäder blir den hårdare. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
FastMagnus January 13, 2012 Report Share January 13, 2012 Ok! Men det där mellanlägget innebär ju i princip att man återställer bilens höjd? Jag va ute och kollade i garaget, det jag kapat bort var ca 2,2cm om man jämför med den okapade! Undrar om det sitter rätt fjädrar på?Hur tjockt är godset i en org fjäder?/Peterhar du fixat ditt nedre fjäder fäste? Läs "modiferat" Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 13, 2012 Author Report Share January 13, 2012 har du fixat ditt nedre fjäder fäste? Läs "modiferat"Dom är orginal! Vet inget om nån mod? Berätta Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 13, 2012 Author Report Share January 13, 2012 16 mm gods verkar det vara i en originalfjäder, en eftermarknadsfjäder som betecknas som 620 lbs/in har 18 mm gods. Fjäderns hårdhet är förresten beroende på antalet varv, kapar man en fjäder blir den hårdare.Jo jag förstår att fjädern blir hårdare om den kapas Ska titta om jag kan få tag i orginal fjädrar 16mm Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
FastMagnus January 13, 2012 Report Share January 13, 2012 Dom är orginal! Vet inget om nån mod? Berätta Man kan montera lager i ändarna på fästet om man vill; så att fästet inte bromsar fjäder rörelsen i sidled..... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 13, 2012 Author Report Share January 13, 2012 Man kan montera lager i ändarna på fästet om man vill; så att fästet inte bromsar fjäder rörelsen i sidled.....Du får gärna förtydliga det lite, är inte med riktigt! Har inte hört talas om det nån gång! Menar du lager istället för bussningen i nedre fjäderbädden? Har det nån påverkan när det gäller kortare fjädrar?Mvh Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mhdin January 14, 2012 Report Share January 14, 2012 Kolla hur Klingan gjort.http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/12756-Mustang-HT-1968-CMC1336/page6 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 14, 2012 Author Report Share January 14, 2012 Kolla hur Klingan gjort.http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/12756-Mustang-HT-1968-CMC1336/page6Ser ju tjusigt ut! Skaffar en uppsättning nya säten och börjar kolla på hur jag vill ha det. =) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ January 14, 2012 Report Share January 14, 2012 Funkar kanonbra, har dock ingen inverkan på höjden. Har kört med mina flera år, rörelsen i framvagnen blir mjukare och följsammare. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 16, 2012 Author Report Share January 16, 2012 Funkar kanonbra, har dock ingen inverkan på höjden. Har kört med mina flera år, rörelsen i framvagnen blir mjukare och följsammare.Hur har ni låst inneraxeln i lagret? Svarvat presspassning och låta dämpare och fjäder hålla den på plats? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
JanneJ January 16, 2012 Report Share January 16, 2012 Hur har ni låst inneraxeln i lagret? Svarvat presspassning och låta dämpare och fjäder hålla den på plats?Här är min berättelse: http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/4849-Mustang-Cab-70-projekt-CMC303/page9 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
PeterF January 17, 2012 Author Report Share January 17, 2012 Dåså, tack för tipsen Janne.Kan tacka min lyckliga stjärna att jag plockade bort dom. Ngn tidigare ägare har kapat bort bultskallarna på ena sidan i tron om att det skulle gå att få bort smidigare, hade troligtvis ingen aning om att det va splines involverat i bult o fäste... Sen när det ändå inte gick att få bort (troligtvis pga rost) så lämnas det sittade vilket då innebär att om rosten gett vika så hade bulten åkt rätt igenom hålen och fjädern hade pipigt iväg och säkert förstört nåt i sin väg.Gonatt =) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
