Har bytt bussningar i nedre bärarmarna på min -72:a undrar om det är någon skillnad på höger och vänster sida, nu när jag ska montera ihop allt igen. Fick inte tillbaka krängningshämmar staget någe bra så jag tänkte om det spelar någon roll vilken arm man sätter på vilken sida?
Det är samma.
Numera brukar man byta hela bärarmen istället för att renovera.
Det skiljer ganska mycket på komponenter mot original så bästa är att köpa komplett bärarm.
Även kompletta bärarmar kan skilja en hel del.
En gång hade jag beställt 2st bärarmar. Den ena var gjord i 3mm godstjocklek och var lackerad den andra i 4mm godstjocklek och olackad.
Krängningshämmare är samma visa att de skiljer en massa om du köpt nytt?
Ofta kan man behöva kapa de små rörhylsorna till en kortare längd för att få till bra vinkel
hade bara fundering om det var någon skillnad på höger och vänster bärarm så det inte vart fel när jag skruvade ihop framvagen efter renovering, för jag hade lite problem att få nya krängningshämnar fästet att passa som jag ville men lite mer kärlek så löser det sig nog!!
