comment_113019
Hej, hur ser jag vilken storlek jag har på min förgasare, det är en Holly, men jag hittar ingen ID-märkning, någon som kan tipsa var den sitter?
Nästa fråga, när jag startade den efter vintern läckte den soppa överallt(känndes det som) stängde av torkade rent innan jag startade igen, men då läckte det inte, är detta "normalt"? Eller skall man packa om den, var brukar dom läcka, några svaga punkter?
/Jonas
comment_113022
På chokehornet brukar det sitta en beteckning t.ex: 1850-2, sedan är det bara att gå in på holley.com och söka.
Mellan flottörhusen och spjällhuset sitter det papperspackningar som kan torka, har det en gång börjat söla känns det lika bra att sätta dit nya, finns på hansenracing.
