April 2, 201213 yr comment_113442 ska besiktiga min 68 ht som stått sen -80. det är en sexa bil men har satt i en 351. bytt framvagn (fembultat) bakaxel ( strange 9") bromsar (skivor)låda m,m. vad behöver jag för att få igenom den! intyg? motornr? eller bara åka ner o regga den
April 2, 201213 yr comment_113445 Lycka till säger jag.Min granne har samma årsmodell fast Cab och gjort lika som dig fast till en 302.Annars flyttat över hela framvagn och bakaxel från bil med 5-bultDet gick inte reggbesikta!! Han var tvungen kontakta SFRO och få igenom det som ombyggt fordon.Annars har jag själv gjort detta för 15år sedan och då var det bara åka ner och det var klart på 30min.Vet inte vad som ändrats. ??Bilprovningen är ju knappast känt för att vara konsekvent så det är väll bara åka ner och testa om det går.Förra året besikta jag en 70-mach 1 med rostiga lyktor, bytt låda, bytt motor med +500Hk och det blev blankt papper!
April 2, 201213 yr Author comment_113449 nja det tror jag inte på! det verkar konstigt. folk byter ju motorer i de flesta bilmärken utan problem än idag. kolla alla volvo bilar som folk slänger i div motorer i.
April 2, 201213 yr comment_113450 Säg inte att du bytt framvagn och bakaxel för då åker du på sfro bes.utan reg bes bilen med utbytt motor så har du inga problem.
April 3, 201213 yr comment_113511 Regbesiktade min 66'a HT 1 vecka innan sommarträffen på Öland 2009. Bytt motor från 6'a till 5.0 (med förgasare), 5-växlad låda, 5-bultat fram och bak, mycket annat ombyggt. Inga problem alls, endast koll att det var 5-bultat, vägning samt ett intyg på vad det var för motor. Sen tillkom ju en vanlig besiktning, bilen hade varit avställd sedan -82. Ändrade %s av %s (%s) Tillägg
April 4, 201213 yr comment_113544 Hej.Gör som man skall göra så slipper ni (VI) eventuella försäkringsproblem mm,även personer som är inblandade i ämnet besikning ser som skrivs.
April 4, 201213 yr Author comment_113545 haha! o vad är det då man skall göra??? o hur drabbar det er?? lite viktigpettervarning på en del här tror jag! jag frågade bara vad som krävs!
April 4, 201213 yr Author comment_113552 japp! ville bara ha lite på fötterna så man slipper stå som ett fån på bilprovningen! behöver man inget intyg på vad det är för motor man stoppat i eller? och min bil är ingen original bil för jag vill ej ha det! och det är mitt val!
April 5, 201213 yr comment_113590 Det beror på besiktnings mannen jag behövde inte till den jag sist omregga till V8.Säg att det är en 351 du kan ha upp till 428 .
May 7, 201212 yr Author comment_114917 va och besiktiga bilen idag! gick hur bra som helst! är det ngn som behöver intyg, så har jag! inga problem alls att byta ifrån sexa till v8.
May 8, 201212 yr comment_114942 HejGött att det gick bra med besiktningen,alltid nervöstHar en fråga om du har delar/motor kvar från sexan till försäljningmvh björn
May 8, 201212 yr Author comment_114947 hej! motorn är såld! har lite broms prylar o manuell låda och lite småplock kvar
June 2, 201212 yr comment_116010 Jag har en begagnad 6'a stående. Vet inte skick på den, följde med när jag köpte nuvarande Mussen (som i realiteten var en kaross och en hög delar).Billig men jag ser helst att den hämtas, vill inte skicka.
