April 7, 201213 yr comment_113639 Hej,är ny mustangägare och behöver hjälp, ska köpa nya hjul men har lite probelm med backspace för bakfälgarna.Vad jag läst mej till så fungerar det med 7x17 fram med 4.00 backspace och bak bör det vara 4.50 i backspace på 8x17 fälgar, MEN om det inte erbjuds 4.50 i backspace utan endera 4.00 eller 4,75 vad ska jag välja då?har funderat på 215/45 fram och 235/17 bak.Och Förresten jag har en -66 Ht.Mvh Roger
April 7, 201213 yr comment_113657 Hej, när jag köpte min hade jag 4.00 + två smala backspace som totalt gav 4.5, kanske en ide?
April 8, 201213 yr comment_113662 Hej, när jag köpte min hade jag 4.00 + två smala backspace som totalt gav 4.5, kanske en ide?Du menar spacers?När det gäller offset så går det att fixa om du har för mycket backspacing med en spacer. Manton.se t.ex. fixar det. Du kan räkna på det utifrån de fälgar som sitter på bilen. Mät avståndet till fälgkanten till skärmkanten samt avståndet från anliggningsytan mot navet/skivan/trumman till bakre fälgkant. Googla lite på offset/backspacing så hittar du rätt.
April 8, 201213 yr comment_113668 Du skall inte ha 4.00 backspace på 17x8 fälgar. Dom kommer för långt ut. Jag kör med 4.50, men 4.75 skulle passa bättre.
April 8, 201213 yr Author comment_113671 OK, så 7x17 med 4.00 Backspace och 215/45 Fram och 8x17 med 4,75 Backspace och 235/45 Bak borde fungera bra eller har ni några andra förslag?
April 9, 201213 yr comment_113692 Det borde vara ok, men du kunde kanske mäta och räkna hur långt ut dom kommer. Backspace är måttet på hur långt fälgen kommer ut från monteringsytan.https://www.rsracing.com/tech-wheel.htmlHar du bromsskivor, sänkt, mm. så påverkar det också.Här är en tabell med referenser på använda kombinationer. www.dodgestang.com/Tire%20Fitment%20Guide%2065-6.pdf
July 3, 201213 yr comment_117503 hei. har en 73 mod cab og lurer på hvilken felger jeg skal kjøpe. er veldig usikker på hva er det som passer min bil . min bil har 5 bladers bakjfjærer og har bremsetrommler bak. framvagnen har jeg alt orginalt. lurer på 17 american racing touorque 2. skjønner meg ikke så mye på dette med backspacing osv . men bilen har vel 0 i ET orginalt. har du et tips på hva jeg burde kjøpe , dekk dim og felg. Takk.
July 4, 201213 yr comment_117541 hei. har en 73 mod cab og lurer på hvilken felger jeg skal kjøpe. er veldig usikker på hva er det som passer min bil . min bil har 5 bladers bakjfjærer og har bremsetrommler bak. framvagnen har jeg alt orginalt. lurer på 17 american racing touorque 2. skjønner meg ikke så mye på dette med backspacing osv . men bilen har vel 0 i ET orginalt. har du et tips på hva jeg burde kjøpe , dekk dim og felg. Takk.Hej!Jag har 7*15 215 65 fram och 8*15 245 60 bak och det passade bult on. http://www.rocketracingwheels.com/rocket-fuel-gray/p11
