comment_113639
Hej,
är ny mustangägare och behöver hjälp, ska köpa nya hjul men har lite probelm med backspace för bakfälgarna.
Vad jag läst mej till så fungerar det med 7x17 fram med 4.00 backspace och bak bör det vara 4.50 i backspace på 8x17 fälgar, MEN om det inte erbjuds 4.50 i backspace utan endera 4.00 eller 4,75 vad ska jag välja då?
har funderat på 215/45 fram och 235/17 bak.
Och Förresten jag har en -66 Ht.
Mvh Roger
comment_113662
Hej, när jag köpte min hade jag 4.00 + två smala backspace som totalt gav 4.5, kanske en ide?
Du menar spacers?
När det gäller offset så går det att fixa om du har för mycket backspacing med en spacer. Manton.se t.ex. fixar det. Du kan räkna på det utifrån de fälgar som sitter på bilen. Mät avståndet till fälgkanten till skärmkanten samt avståndet från anliggningsytan mot navet/skivan/trumman till bakre fälgkant. Googla lite på offset/backspacing så hittar du rätt.
comment_113692
Det borde vara ok, men du kunde kanske mäta och räkna hur långt ut dom kommer. Backspace är måttet på hur långt fälgen kommer ut från monteringsytan.
https://www.rsracing.com/tech-wheel.html
Har du bromsskivor, sänkt, mm. så påverkar det också.
Här är en tabell med referenser på använda kombinationer.
www.dodgestang.com/Tire%20Fitment%20Guide%2065-6.pdf
  • 2 months later...
comment_117503
hei. har en 73 mod cab og lurer på hvilken felger jeg skal kjøpe. er veldig usikker på hva er det som passer min bil . min bil har 5 bladers bakjfjærer og har bremsetrommler bak. framvagnen har jeg alt orginalt. lurer på 17 american racing touorque 2. skjønner meg ikke så mye på dette med backspacing osv . men bilen har vel 0 i ET orginalt. har du et tips på hva jeg burde kjøpe , dekk dim og felg. Takk.
comment_117541
Jag har 7*15 215 65 fram och 8*15 245 60 bak och det passade bult on. http://www.rocketracingwheels.com/rocket-fuel-gray/p11
