  • Svar 444
  • Visingar 68,9k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Om det är nått problem och läckage så slipper du kladdet. Dessutom i början innehåller motorn en del skräp, rost och packningsrester så när inkörningen är klar så spolar man ur motorn igen. Sen på
comment_137032
Ska dessa rör sitta på en Epa eller?
ser rent utav för jävligt ut! du måste ha nån i din när het som kan svetsa ihop ett schysst system åt dig....
Som tur är så sitter rörena under bilen å ingen ska titta på dem så jag skiter fullständigt i om det är snyggt. Men om det behagar herren så kan jag ju måla dem svarta med gröna prickar eller nått annat du tycker är fint.
comment_137046
Mr. Rickardsson.....
Har du problem....
Har du en Mustang???
Finns inget i din profil. "Inget för gubbjävlar" verkar vara en snorunge som är i farten!!!
Dessa sidor finns för att vi positivt ska hjälpa varandra och inte stjälpa som du vill göra och även gör.
Snälla Mr Rickardsson, tänk efter!!!
Varför klagar du på någon som gör ett hästjobb för att få dit ett komplicerat och stort system..
Försök att göra det själv innan du tar upp EPA takterna, TACK.
Fredrik, kämpa vidare du gör ett hästjobb.
De flesta avgas firmor vill inte göra system över bakaxeln pga. de kan inte göra så tvära krökar (jag vet).
comment_137055
Har du problem....
MKT BRA SKRIVET Tbird!!
För att förstå vilket jobb Fredrik lägger ner så måste man nog själv ha tillbringat mängder av kvällar/dagar/helger... i garaget.
Kör hårt Fredrik, lycka till med kommande besiktning!
comment_137081
jobbar som licens svetsare.. så ma kanaske e' kräsen med det där såg för jävligt ut!!!
har man lagt ner så mycket jobb på bilen som du så borde man fortsätta att göra sitt yttersta eller låta nån annan som kan fixa det betydligt bättre!
Vilka svetsmetoder har du licens i? Försök att vara lite ödmjuk på forumet.. annars blir du lidande den dagen du behöver hjälp.... bara ett tips!
Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
comment_137138
Nya framdäck vart monterade idag å Efter mycket funderande och lite kikande i backmans projekt tråd så kom jag på hur bältena skulle sitta. Men fundera lite om det ska sitta rullbälten bak eller är det bara midjebälte? Det måste inhandlas nytt då det inte följde med något bälte bak.
Å nu slutade blinkersen att fungera också. Får ta en tripp till biltema å köpa ett nytt relä p hoppas på att det börjar fungera igen.
Nu är det lite körigt, 2 dagar till besiktning
comment_137148
Tig vit och svart, pinne svart
är som sagt Industri montör/rörmontör...
och som sagt så är det insidan som räknas (bör svetsas med skydds gas i rören)
sen så vad man lärt sig om avgas system så bör man undvika att ha 90graders böjar
annars förlorar massor av Hk.
i alla fall mini mera antal!
men det vet väl dom flesta som är lite för djupad i motor trimning!
comment_137157
Mest nyfiken. Egentligen inget märkvärdigt att vara "Licens svetsare" el ta en licens. Tog min första licens 1990 och har förnyat och uppdaterat med många fler sen dess.
Ps: i svetsvärlden kallar vi det rotgas vid rörsvetsning.
Sen vid avgasbygget.... 90 gradare spelar mindre roll så länge det är svängda och mjukt böjda rör. Svetsar du däremot ihop 2st rör som är kapade 45° så kan det bli för snävt med effektförlust.
comment_137177
Rotgas eller stödgas sak samma...
för att kalas böj så ska den ha en radie på minst 55grader i dim 1"-3"
annars så är det en vinkel
sen det där med licenser så finns det dom som tror sig kunna!
har i alla fall jobbat med rör svetsning i 16år och framför allt i Rostfritt stål... och en heldel svar stål samt lite titan och inconel.
band annat på Astra,Ge,Farmacia,Termofisher,Vatenfall,stockholm energi, men men... det finns alltid dom som tror sig var Master!!!
men man kan alltid bli bättre...
comment_137178
Bara mussen som fattas nudå.
comment_137179
Kul att det löste sig med bälten med hjälp av min tråd. Jag har rullbälten bak och ett midjebälte mitt i baksätet men dessa bilar blir väl för det mesta registrerade för chaufför och en med passagerare?
comment_137188
Ta din kunskap å dina erfarenheter å skryt någon annanstans.
Jag har ett litet jäkla garage å begränsat med utrustning å gör det bästa av det!!
Jag har väll fan inte tillgång till nån jävla skyddsgas i rören eller ekonomin att kosta på rostfritt. Så FUCK OFF!?
